查看: 4177|回复: 1
[分享] 16GA是什么
发表于 2006-7-20 12:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
16GA是什么呀?是刚才的厚度吗?
3 O! v0 b! T& o- H6 G6 f9 y1 z# i16GA的镀锌钢板表示什么呢?
) H$ c8 @0 F3 W* @& v1 F8 l1 o/ W9 A0 Z' }& c6 H2 k
[ 本帖最后由 mahuan668 于 2006-11-19 14:26 编辑 ]
发表于 2006-7-25 00:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
合金化热镀锌钢板(GA)
) T0 I/ a/ m8 q, n  GA为热镀锌钢板,容易形成较厚镀层,具有良好的耐腐蚀性能和焊接性能,但成膜时的合金化反应所生成的薄膜由ξ(FeZn13)、δ1(FeZn7)、Γ1(Fe5Zn21)、Γ(Fe3Zn10)等金属间化合物构成,这种结构对钢板的冲击应用成形性影响极大,为此,必须详细研究GA成膜时的合金化反应,达到控制薄膜成分的目的。 ) `; B' {; [. z# F
  GA的合金化反应包括钢板表面与镀液之间的固相-液相反应以及固相-固相反应。对于前者之间的反应,由于钢板表面的不均质性,产生局部的outburst合金化反应,该反应是铁素体晶界处的活跃Fe与Zn发生合金化反应,导致晶界膨胀,在Fe-Al合金相层上产生龟裂,锌液侵入晶界,与局部的铁发生反应。在铁素体结晶温度以上、500℃以下的锌液中,可以看到Fe-Al合金相上生成了ξ相。   V, }! n% |% c' A" i% ?. `
  在GA钢板的成形性方面,既要抑制镀层发生粉末状剥离,又要保证具备较高的滑动性。硬质相(δ1+Γ)厚度的增加、含铁量较高的δ1相的存在以及在Γ相上生成的Γ1相均会导致镀层发生剥离,但滑动性随着ξ相的存在量以及表面粗糙引起的摩擦系数增加而降低。因此,从抑制镀层发生剥离的角度出发,应抑制Γ相的生成,但从提高滑动性的角度出发,应抑制ξ相的生成,两者相互矛盾。目前正在研究成形性好的GA钢板。
5 ]+ Y5 i. L$ ^, w2 _  k7 p% r  表   主要表面处理钢板的应用领域
! j. h2 E$ a! e, A5 \4 F                     表  主要表面处理钢板的应用领域
) J1 h' [- m. ~0 |1 w7 R--------------------------------------------------------------------------- : [( [) o$ l- m* C( U% C& _
领域       种类           保护膜构成     主 要成分      保护膜厚     特点
! m; t3 U- p- A3 ], \                                                         度(μm))
% M. y1 u4 ]5 d--------------------------------------------------------------------------- ' f: N, G- w5 N5 X0 r" Q
汽车  合金化热镀锌钢板     镀层基板     Zn-10 %Fe        5~10    耐腐蚀 ; [6 s: p! r% W7 R
        易焊接
: u# x0 y2 J1 G4 W      润滑性           &n
mahuan668 + 3 好资料
