查看: 9257|回复: 10
[已解决] exb文件转换dwg
发表于 2006-7-20 16:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
我以前用CAXA 线切割V2可以转换成为DWG的,,3 u% d2 \- P5 n3 X( b5 ?+ X( }9 @
; }3 w, q6 L% W; X; I' w
现在我装了XP的为什么不能转了呀?
% S# v% V# _8 [+ }- O1 @% K3 |
# G4 K2 k6 q$ Z% ?7 b: S哪位大侠知道不???
发表于 2006-7-20 16:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一样的呀,文件-数据接口-dwg输出
发表于 2006-7-20 17:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原帖由 20030101 于 2006-7-20 16:07 发表2 E5 ]" V/ d5 j1 ^5 b
一样的呀,文件-数据接口-dwg输出
. {3 T: C7 x% F" `/ p; K
对对,一样。
发表于 2006-7-21 08:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我记得xp版的可以批量转换了吧。建议楼主更新一下版本,现在的版本都有批量转换,或者另存都可以了。
发表于 2006-7-21 13:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
另存为DWG格式就是了.
发表于 2008-4-12 16:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
有一个caxa二次开发软件能进行批量装换
发表于 2008-4-20 13:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
5楼的确实是正解,不需要转换了。
发表于 2008-4-23 20:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好像另存里没有DWG吧?!
发表于 2008-4-25 08:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
直接用 : 文件(下拉菜单)----DWG/DWF批转换器就好了呀 按提示操作!可以的呀!单个文件可以,按文件夹,目录更方便的!
发表于 2008-4-28 23:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
另存的时候选一下格式就可以的
发表于 2008-7-16 00:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我也碰到象一楼同样的问题!
1 R8 R$ ?3 V4 e& M! y7 y: [5 a2楼,5楼的方法都没办法解决问题!
