查看: 3756|回复: 17
[讨论] 大批量铁质品箱子如何去除油漆
发表于 2013-5-9 09:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
大批量,约几万套铁皮箱子,尺寸约为:1700*1200*1600.箱子每个面可拆解。如何去除油漆。处理完后再次喷漆。有没有比较便宜,好的除油漆办法?: w8 P: l' z0 Q! }. w
发表于 2013-5-9 10:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
可取小苏打(碳酸氢钠)1份、熟石灰3份、水5份混合均匀,配成脱除剂。使用时,浸泡24小时后,再用白垩粉4.5份、氧化镁0.9份、漂白土0.9份、滑石粉0.35份和香茅油0.1份搅拌混合用气枪吹~
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-5-9 10:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
板厚多少?可考虑用喷砂处理后油漆,质量比较可靠。
 楼主| 发表于 2013-5-9 11:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
板厚3mm左右
发表于 2013-5-10 09:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
可以考虑喷砂除油漆。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-5-10 11:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
直接喷砂即可。
 楼主| 发表于 2013-6-7 11:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
之前也做过喷砂处理但是处理不全面。很多边角旮旯根本处理不到位。最近用脱漆剂试了试,效果不错。但是这玩意味道太大。工人根本受不了。还有就是我们的箱子浸泡的话太费料!把箱子拆了,一个侧面就得100-150元。有没有好的办法?
发表于 2013-6-7 11:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
建议先发个产品照片上来,静等高手
 楼主| 发表于 2013-6-7 13:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
下面是铁托盘,端盖和四周都可以拆开: U5 j. Z2 W3 M- c' I
发表于 2013-6-7 19:08:22 | 显示全部楼层 来自: 印度
本帖最后由 cyanapple721 于 2013-6-7 21:10 编辑 ; l7 L. i  ~$ s9 ]* I
+ g- z; a9 c) J6 L1 W* n7 H" o
看你的产品,喷漆面积较大,如果全脱掉,费工费力,建议先挑鼓包或者掉漆部位打磨,喷砂处理干净后,直接喷你想要的漆,这样做省事点,如果要求能达到最好不过了。你参考一下。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2013-6-7 19:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
同意楼上喷砂方式,可以去除表面油漆,还可以增加后续喷漆的牢度.
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-6-7 22:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
直接用布蘸取适量的汽油,直接擦拭生锈的部位就可。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-6-9 17:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
直接喷丙酮或稀料等溶剂,或用软布蘸上溶剂擦拭,很容易去掉。% J' `+ r# o) w  e! E
其实可不必去掉原漆层,表面处理干净后直接喷其它颜色的漆。
asdolmlm + 2
发表于 2013-6-10 12:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
可以如高老师所说,覆盖新漆。注意的是后面需要喷的颜色和现在的颜色注意不能反色,就是如果后面喷的颜色和现在的颜色兼容不好的话时间长了会反色,就有些地方返回到绿色。最好找专业喷漆的人找合适颜色的底漆喷涂,完了后再喷你想要的颜色。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-6-12 17:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
有预热炉的话,可以先预热再喷砂
发表于 2013-6-14 14:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1、旧涂层施工多长时间了,是底漆还是面漆,什么种类, 只要油漆配套合理, 可以经打磨处理后直接涂漆。
. f( |$ |: L2 N# y# C2、喷砂喷到2.5以上成本太高,喷砂级别低了根本打不净。
- x+ O* E1 x  k3、脱漆剂能脱干净的油漆估计不是啥好油漆,工作条件恶劣,生产效率低,还是建议经表面处理后直接复涂& A9 `9 [/ t" W( @
4、火焰烧烤,控制好温度不要导致氧化皮崩落,然后用铲刀和钢丝刷处理。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2013-6-14 15:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我觉得用化学表面处理比较好,你把那些面拆下来,然后浸泡到脱油剂中,既均匀,有方便,不过,脱油剂有些是溶剂型,那些就比较臭,毒性相对也大些,但现在有一些毒性小的,环保的脱油剂卖。或者用一些碱性脱油剂。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2013-6-17 07:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
只能采取表面喷砂去除油漆,然后再次喷涂;
tdragonfu + 2 技术讨论
