查看: 1491|回复: 0
[分享] 炉外精炼技术在铸钢生产中的应用
发表于 2013-5-9 10:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
  铸造生产要经过十分复杂的工艺过程。只要其中某一道工序或某一个过程失误,均会造成铸造缺陷。当然,同一类缺陷由于场合和零件的不同,往往有不同的形成原因。常言道“三分冶炼,七分铸造”。钢液质量与铸件的质量密切相关。本文中,主要论述如何通过炉外精炼技术为铸造生产提供优质的钢液。6 j6 J# V6 Z- @: t1 J; ?4 [6 G
) m. \: ?1 ^0 H, Y& j  L
  1、炉外精炼技术简介4 \0 B4 y5 _. [& y- ^9 E+ N
+ d$ p/ r5 J6 C( N5 T
  20世纪炼钢技术中的革新,主要是纯氧顶吹转炉炼钢法和连续铸钢法。由于这些实用技术的采用,炼钢生产率飞速提高。炉外精炼技术是设置在转炉和连续铸钢间的连接工序,这一技术的实用化,大大提高并完善亨利贝塞麦发明的液态炼钢法。要提高铸钢生产的质量和产量,同样离不开冶金冶炼技术的发展。炉外精炼技术就是铸件生产中的适用技术之一。
6 x$ Z  {- r$ l. {  v9 a, s( S
8 ?9 W- g2 p* v$ _1 T& T  1.1炉外精炼技术的功能- T8 k4 T& V" v; p& Y# h
5 W" k3 ^9 J+ c* K) P9 ^, T  ①脱氢、②脱氧、③脱碳、④脱硫、⑤非金属夹杂物的形态控制、⑥成分调整(添加合金)、⑦钢液成分及温度的微调及均匀化、⑧脱氮、⑨脱磷。针对上述功能,衍生出LF法、VD法、VOD法、RH法、SKF’法等炉外精炼设备。但对于各生产厂家具体使用哪种精炼设备,他们会综合考虑冶炼的钢种、生产量、粗/精炼的组合等,选择最适合的炉外精练法。
7 V# U! J* }4 I  _6 p
' x1 [/ Y* r: o: U; `  1.2电炉加钢包精炼炉双联工艺法简介
$ ?: e7 k" _& ^0 o3 Q- h0 D5 m+ _3 u2 y* j
  目前,电弧炉炼钢是铸钢件生产中最广泛的炼钢方法之一。这种方法是利用电弧产生的高温和热能熔化固体炉料,实现冶炼的目的。在电弧炉炼钢中为了清除钢液中的气体和夹杂物,通常通过脱碳反应形成钢液沸腾,对钢液激烈氧化。在下一步为了去除钢液中残余的氧,又需要对钢液进行脱氧,因此产生大量的夹杂物,这是电弧炉炼钢难以解决的矛盾。为了解决这一问题,经过冶金工作者多年努力,摸索出双联工艺法方案。即将原电弧炉炼钢的两大期——氧化期及还原期分别放在电弧炉和钢包精炼中进行,各自独立操作,以达到提高钢液的冶炼质量,提高生产率的目的。下面是双联工艺法的工艺流程:电炉加料——熔化——氧化——升温——出钢——LF炉接钢液——精炼还原——微调成分,调整温度——出钢——喂丝——钢液测温——钢液浇注。3 K9 v. g' X# A1 |( H/ t# b
