查看: 2621|回复: 7
[求助] 10-24UNC的螺纹是什么意思?
发表于 2013-5-9 13:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
图纸上标注:10-24UNC的螺纹,是什么意思?跪求正解、、、、急用啊!!!
# X: c5 M( W2 @& u* y4 j
发表于 2013-5-9 13:55:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好像是统一螺纹,10是直径吋,24牙每吋,c好像是粗牙。不一定正确,建议查一下美制螺纹标准核实。
 楼主| 发表于 2013-5-9 14:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
zbj 发表于 2013-5-9 13:55 static/image/common/back.gif7 v' v7 U$ \2 R( n
. N# X' J5 N5 L$ f0 n$ t
那对应我们的螺纹是不是M5的?
发表于 2013-5-9 14:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
美制统一螺纹,10表示10#(螺纹大径小于1/4英寸时用号数表示),大径为0.1900in,24表示螺距,每英寸24牙,UNC表示这是粗牙螺纹。尺寸大小近似M5,但不能互换。
 楼主| 发表于 2013-5-9 15:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
lhf999 发表于 2013-5-9 14:43 static/image/common/back.gif
, ~; v* `8 n" P0 ]7 ^- E; Z美制统一螺纹,10表示10#(螺纹大径小于1/4英寸时用号数表示),大径为0.1900in,24表示螺距,每英寸24牙,U ...
  P# {. @3 Q" `8 |太感谢太感谢了,对我非常有用,此群真好啊
发表于 2013-5-9 18:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
zhjxujin 发表于 2013-5-9 15:03 static/image/common/back.gif: f1 [$ S. n0 d& ]/ Q! l4 f
- }6 r1 ]# G. K" Q' H- U$ X- g
針對UNC,UNF之螺紋手上有資料提供需要者做參考:6 D" N4 O# }" p& Q7 b
ALIM1123.jpg ALIM1124.jpg   _7 _1 \* A0 d/ k3 f5 r
1 |! W: T$ P( F( M7 [
发表于 2013-5-9 18:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
zhjxujin 发表于 2013-5-9 14:06 static/image/common/back.gif
0 V. P9 T) J$ w# H  w3 a那对应我们的螺纹是不是M5的?
2 h/ N- E6 V: h4 n% P0 U  [( l/ g# T
不一样的两种螺纹。不能互配的。
发表于 2013-5-14 22:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
晕倒,螺距都不一样,拧的进去有鬼
