2021-06-25
查看: 1311|回复: 3
[求助] 映射键(MAPKEY)使用时的2个问题
发表于 2013-5-10 08:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 韩国
* z* M$ r* U0 }8 ^
1 m( X6 ]1 j( H" v, p5 O& ]5 w我现在使用的版本是CREO2.0
2 ]# h. q1 k4 }
3 T+ S1 j  j4 p/ v& d% R) i) z第一个问题,在画零件的时候,例如要画一个拉伸有2种方式,一种是先画一个草绘,然后点拉伸再选择草绘;另外一种方式是直接选择拉伸,然后在拉伸设置中"放置"标签里点击"定义"进入草绘.
1 a6 u3 N) _' B3 J; ~" a我在草绘里定义了几何中心线和构造中心线的快捷键(就是相当于点了一个中线线的图标,激活画中心线的状态),正常情况下直接点草绘图标进入草绘后,定义的快捷键可以正常使用.  U* M( |% k1 O$ h8 q# i
问题是在下面的情况下, 几何中心线和构造中心线的快捷键竟然不能使用.
8 n9 D4 a7 M$ |+ p' p! c! t, }先点拉伸图标,然后在拉伸设置中"放置"标签里点击"定义"进入草绘.这时候定义的几何中心线和构造中心线的快捷键 都无法使用了.
# m, p( \/ B" Y4 l, ]  q
% K/ ^: c& l2 b; W2 G第二个问题和第一个问题类似.  z. C0 \) s5 v3 W
在画零件时定义的快捷键,例如隐藏基准面.) O4 p  l% `  |( ~/ R
在画组件的时候无法使用.. A; x- n# {2 c' t4 Q9 U. _# Z
) p: q2 M5 D2 @2 v
不知道有没有遇到和我一样的问题,我记得4.0的时候好像没有这些问题的,但是升级到了CREO2.0后就出现了.
% G5 u. H# z! f  U# x! u8 n, o: G+ Y
发表于 2013-6-1 13:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
映射键是严格的执行你的录制命令的,第一个问题中,你进入草绘的方式不一样,第二个问题中,零件图和组件图中的基准面是不一样的,你的快捷键命令失效是理所当然的。
发表于 2013-6-1 22:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
buhuiaf vrsvrtssssssssssssssssssssssss
发表于 2013-6-2 09:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
呵呵!!路过!!
