1 铸造铝合金
+ D, f0 r w4 t: F3 C! y; v 铝合金的性能及应用1 N2 U- U! F+ d# Q9 `
铸造铝合金的密度比铸铁和铸钢小,而比强度则较高。 因此在承受同样载荷条件下采用铝合金铸件,可以减轻结构的重量,故在航空工业及动力机械和运输机械制造中,铝合金铸件得到广泛的应用。
4 I* l( u9 m% g# o' s t6 C) | 铝合金有良好的表面光泽,在大气及淡水中具有良好的耐腐蚀性,故在民用器皿制造中,具有广泛的用途。纯铝在硝酸及醋酸等氧化性酸类介质中具有良好的耐蚀性,因而铝铸件在化学工业中也有一定的用途。纯铝及铝合金有良好的导热性能,放在化工生产中使用的热交换装置,以及动力机械上要求具有良好导热性能的零件,如内燃机的汽缸盖和活塞等,也适于用铝合金来制造。6 ~4 P# t, i3 U |) I2 W
铝合金具有良好的铸造性能。由于熔点较低(纯铝熔点为660.230C,铝合金的浇注温度一般约在730~750oC左右),故能广泛采用金属型及压力铸造等铸造方法,以提高铸件的内在质量,尺寸精度和表面光洁程度以及生产效率。铝合金由于凝固潜热大,在重量相同条件下,铝液的凝固过程时间延续比铸钢和铸铁长得多,放流动性良好,有利于铸造薄壁和结构复杂的铸件。
( x) g4 t, o" P 铸法铝合会的分类、牌号; u$ K- K: T/ m5 @ X
铝合金按照加工方法的不同分为两大类,即压力加工铝合金和铸造铝合金(分别以YL和ZL表示)。在铸造铝合金中又依主要加入的合金元素的不同而分为四个系列,即铸造铝硅合金、造铝铜合金、铸造铝镁合金和铸造铅锌合金(分别以 ZL1X X,ZL2 X X,ZL3 X X和ZL4 X X表示),在每个系列中又按照化学成分及性能的不同而分为若干牌号。表3中列出了铸造铝合金国家标准所包括的几种铝合金的牌号。: |1 i/ P$ M7 N( K
表3铸造铝合金的牌号- S: b" Y; Q M: I! }) G. ]1 A
序号||合金牌号||合金代号||序号||合金牌号||合金代号||序号||合金牌号||合金代号||0 ?$ t5 U8 T" _8 H5 m) |
1 ZALSi7Mg || ZL101 || 10 || ZALSi12 Cu1Mg1Ni1 || ZL109 || 19 || ZALCu5MnCdA || ZL204A ||$ T. ~# v1 c" d0 T$ r$ j( O
2 ZALSi7MgA || ZL101A || 11 || ZALSi9Cu2Mg || ZL111 || 20 || ZALCu5MnCdVA || ZL205A ||
" @% x. g+ z0 z. l3 Q 3 ZALSi12 || ZL102 || 12 || ZALSi7Mg1A || ZL114A || 21 || ZALR5Cu3Si2 || ZL207 ||7 l0 a9 I# n9 Z, ~( \
4 ZALSi9Mg || ZL104 || 13 || ZALSi5Zn1Mg || ZL115 || 22 || ZALMg10 || ZL301 ||
& v3 b+ j' d4 d 5 || ZALSi5Cu1Mg || ZL105 || 14 || ZALSi8MgBe || ZL116 || 23 || ZALMg5Si1 || ZL303 ||
" j8 l5 X( c. j0 ]% K) L 6 || ZALSi5Cu1MgA || ZL105A || 15 || ZALCu5Mn || ZL201 || 24 || ZALMg8Zn1 || ZL305 ||
" V/ g( H7 r8 s( O& E1 V! ^: L ^ 7 || ZALSi8Cu1Mg || ZL106 || 16 || ZALCu5MnA || ZL201A || 25 || ZALZn11Si7 || ZL401 ||- N9 M6 \2 Q5 e
8 || ZALSi7Cu4 || ZL107 || 17 || ZALCu10 || ZL202 || 26 || ZALZn6Mg || ZL402 ||3 O! l7 @0 Y: e4 [' O
9 || ZALSi12Cu2Mg || ZL108 || 18 || ZALCu4 || ZL203
2 A7 @) |9 y* w/ l 2 铸造铜合金5 g8 c" T; `, M j
铸造铜合金是工业上广泛应用的一种铸造合金材料。铜基合金因具有良好的对淡水、海水及某些化学溶液的耐蚀性能而大量用于造船及化学工业。铜基合金又由于具有良好的导热性及耐磨性,故也常用于制造各种机器上承受重负荷及高速运转轴的滑动轴瓦轴套等。' z+ }3 L! C' L: e
铸造铜合金分为两大类,即黄铜与青铜。黄铜是以锌为主加合金元素的铜合金。在铸造黄铜中又因加入其它合金元素而形成锰黄铜、铝黄铜、硅黄铜、铅黄铜等。在铜合金中不以锌为主加元素的统称为青铜,如锡青铜、铝青铜、铅青铜、铍青铜等。在国家标准中规定铸造铜合金共有9种,计29个牌号。) m+ y6 T( \1 k9 G
