查看: 1338|回复: 3
[已解决] 不锈钢立式容器上50毫米以下开孔的连接?
发表于 2013-5-10 09:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
看到一张不锈钢立式容器图, 用奥氏体不锈钢, 装清洗液, 几个接管都很小, 公称直径0.5英寸到2英寸 (15毫米到50毫米), 但全用的法兰连接, 而不是内螺纹孔(coupling)连接, 请问道理为何?谢谢!
发表于 2013-5-10 11:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
筒体厚度多少?
发表于 2013-5-10 11:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
没看到图纸不好做判断,但法兰连接于螺纹连接一般从以下几方面考虑' D- |; V; _1 X6 n# s: z: R1 v, P
1.法兰连接一般用于压力高的场合,密封等级较高。螺纹连接用于压力低的场合,密封等级较低。/ R0 p3 \4 b. z7 j
2.tube管一般用螺纹卡套连接,PIPE管一般用法兰连接# V! f  v" t7 X0 P
3.不锈钢不好加工螺纹,用法兰更利于加工
; V, v8 E: t' I
rgsmdqy + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-5-11 21:46:45 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
多谢回复. 筒体厚度为6mm. 一般容器设计手册上推荐小开孔(<50mm, 2 英寸)用螺纹连接(用coupling),可能更经济, 但对不锈钢不知是否适用? 多谢!
