查看: 2829|回复: 9
[求助] 用角钢制作屏风支架,做成什么样子更扎实?
发表于 2013-5-10 10:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
现在公司需要做一个屏风样的东西,高度4米,宽度3米,材料用角钢焊接,结构做成什么样子才够扎实。尤其是基座做成什么样的结构够结实,不与地面连接。请帮忙提供一下思路,谢谢。
发表于 2013-5-10 11:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
是否类似广告牌?% n( P" [4 u5 h) G
不与地面连接,如何解决抗风?7 o+ H8 M3 _1 e0 s
发表于 2013-5-10 11:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
厚度多少?做到头轻脚重,尽量压低重心会好点
 楼主| 发表于 2013-5-10 12:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
zhoushan403 发表于 2013-5-10 11:20 static/image/common/back.gif
% s" q7 J4 [4 ~  ?是否类似广告牌?
8 L: I8 r  [+ M4 ^不与地面连接,如何解决抗风?
0 s3 t& o; b4 Y3 A. |' j; I+ q
只是和屏风的作用是一致的,在厂房内部使用,装配机器时起保密作用。
 楼主| 发表于 2013-5-10 12:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
kevin1985 发表于 2013-5-10 11:35 static/image/common/back.gif5 Y7 R* `, k& b* h0 W1 O  p  R
$ \1 `( ~7 j1 ^1 N
怕的就是头重脚轻,所以想设计好基座,现在就是想什么样的结构可以满足这点。最好时不与地面连接,这样方面移动。
发表于 2013-5-10 12:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
本帖最后由 zhoushan403 于 2013-5-10 12:55 编辑 0 M/ I9 J. H' _- r, E( G' X/ |* n
9 S, j; N& z+ K* f& O如果是临时用的,在安全的前提下没有必要做的很考究,如果用角钢,因为不与地面膨胀连接,需作出三角形且还需配重块压实。
' Z. }5 g( X8 K4 y& V建议:用直接用脚手架(48的钢管)即可,无需焊接,脚手架可租赁对方安装;4 Q0 J( e" e3 v! b
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-5-10 14:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
zhoushan403 发表于 2013-5-10 12:51 static/image/common/back.gif
# Y  z; h4 x) q1 L" Y1 |4 \如果是临时用的,在安全的前提下没有必要做的很考究,如果用角钢,因为不与地面膨胀连接,需作出三角形且还 ...
* Q9 h0 |$ v6 }4 Z谢谢帮助。
发表于 2013-6-28 22:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可参考篮球架的结构
发表于 2013-6-29 08:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
参考一下街头维修用的屏风挡板。做一个可以插装的重的底座,再做一个比较轻的板。
虎强 + 2 欢迎参与
发表于 2013-7-1 21:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果是厂房内部起保密作用的话,就不用自己做支架了,用角钢做支架的话还要考虑用其他东西封盖起来,麻烦!可以直接让木工师傅用板材做一扇木墙,在相应位置开一扇门就OK了,我们公司就这么做的!
虎强 + 3 欢迎讨论
