6天前
查看: 2499|回复: 12
[已解决] 算光滑环规的尺寸的争议
发表于 2013-5-10 15:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
算光滑环规的尺寸,被检尺φ20.955 0/-0.284
1、  通端尺寸φ20.933+0.008/0
2、  通端尺寸φ20.925+0.008/0
请问两种尺寸,那一种更合理?
我是这么认为的,既然是检测轴的环规,尺寸靠大些做(20.933),产品通过率会更高。
我的同事说,靠大做,轴有可能不能用,我有点不太清楚了。
请各位师傅们说说你们的看法!
发表于 2013-5-10 20:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你师傅,考虑了实际使用对应的孔!!!. @3 m2 n- p8 r0 ~) N; D8 s
; Y& K% o' U" H# o4 ~" h你是用数学考虑问题!!!
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-5-10 21:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
被检尺寸应该为φ20.955( 0/-0.0284)吧,你是用环规检验轴的尺寸?那通规应该是靠上差20.955(0,-0.008),止端尺寸20.927(+0.008,0),公差根据你们制程能力做,不过0.008确实过大。
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-5-11 08:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
kevin1985 发表于 2013-5-10 21:48 static/image/common/back.gif9 m3 T, w5 X7 u0 J
被检尺寸应该为φ20.955( 0/-0.0284)吧,你是用环规检验轴的尺寸?那通规应该是靠上差20.955(0,-0.008) ...
: L; D# E& i3 Y& R
公差是(0/0.284)
发表于 2013-5-11 09:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
yuanxiang 发表于 2013-5-11 08:29 static/image/common/back.gif
! @; Q/ r" ]" K' [0 e5 H* a( x公差是(0/0.284)
$ f6 h- _2 ?/ `9 z* \这么大的公差,还用得着环规吗?卡尺就足够了。如果量大,做一卡板就可以。
asdolmlm + 2
发表于 2013-5-11 09:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
yuanxiang 发表于 2013-5-11 08:29 static/image/common/back.gif$ `% ]7 Z1 O3 g( ?. A
公差是(0/0.284)
! Z" A9 U6 g, y那我更加看不懂了,被测轴尺寸20.955(0.284,0),你通规能进得去?
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-5-11 10:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
kevin1985 发表于 2013-5-11 09:17 static/image/common/back.gif
' [$ K3 S$ N* I- |那我更加看不懂了,被测轴尺寸20.955(0.284,0),你通规能进得去?
5 C1 n1 h/ j- l- G5 H
(0/-0.284)
发表于 2013-5-11 13:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
觉得这尺寸有问题,20.955-20.671都是合格的,用的着环规么?轴一般加工,基本往稍微大点的尺寸做,因为,只要尺寸在公差范围内即算尺寸合格,为防止孔加工公差超差,轴和孔都可以返工。如果超负方向做,孔如果大了,后果就不理想了。
asdolmlm + 2
发表于 2013-5-11 21:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个尺寸到底是怎么标的?有包容要求?有的话,用环规,没的话,就是卡板,二点法。4 z: B$ _# H& H% i4 R
6 a# B( z" t* I% @
下来看公差,工件在20.955----20.671之间都是合格的,去除些检具的精度,就可以定了。具体参见GB/T 3177
asdolmlm + 2
发表于 2013-5-11 22:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
轴用量规各尺寸一览
基本尺寸
轴上偏差
轴下偏差
(Z+T/2)值
查表T值
查表Z值
卡规(通)
卡规(止)
磨损极限
20.955
0
-0.284
0.022
0.008
0.018
20.933
0.008
20.671
0.008
20.955
0
0
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助
发表于 2013-5-13 16:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
光滑极限量规尺寸有国家标准规定。按照GB/T 1957,以上尺寸均不对。由于轴的尺寸公差等级处在IT12和IT13之间,按IT12计算通规尺寸为20.955(-0.014/-0.022),即为20.941(-0.008);按IT13计算通规尺寸为20.955(-0.022/-0.034),即为20.933(-0.012)。通常公差等级靠高不靠低,因此应按IT12计算,所以,该环规的通规尺寸应为20.941(-0.008)。
 楼主| 发表于 2013-5-14 15:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
nbjwbzj 发表于 2013-5-13 16:08 static/image/common/back.gif
# P- A" v) g( f5 n  S1 v6 a! g$ {4 u光滑极限量规尺寸有国家标准规定。按照GB/T 1957,以上尺寸均不对。由于轴的尺寸公差等级处在IT12和IT13之间 ...
" [( ~2 w1 z) ~5 C0 y" m! d关键就在公差等级选择上,原则上两环规尺寸都可以用,但是在检测轴的要求上,是不是宁愿轴大点,也不要小!还有,环规大点,零件合格率会高点!
 楼主| 发表于 2013-5-14 15:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
asdolmlm 发表于 2013-5-11 22:36 static/image/common/back.gif
* o+ C& O6 M, d* Z4 I1 I版主,我也和你算法一样的!
