查看: 1757|回复: 1
[分享] 夏季来临,破碎机设备电机要注意维修和保养
发表于 2013-5-10 16:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
  石料生产线中的破碎机最主要的部件就是电机了,电机工作量大,运转时间长,再加上夏季来临,气温陡升,更容易出现问题,操作人员要注意破碎机设备电机的保养和维修。下面给大家讲解下破碎机电机的故障分析和维修知识。
% _0 j' U/ t, w0 b( L  1.定、转子铁心故障
' {2 N& I4 P! g- \* ]$ T2 b7 K' N  1)电机的铁心和机座的结合面松动,用扳手拧紧就行了,如果电机的座位失效,可以用电钻,钻几个孔,用螺丝固定好。
( q1 d- ^! a7 U; }: ~: J$ A! I8 {  2)定,转子受潮,硅钢片生锈,应当用细纱布打磨干净,清理好后,再涂上绝缘体。
" h  T. f# e. i0 P$ @$ Z5 P  3)围绕组接地产生高热烧毁铁芯糟或齿部。可用凿子或刮刀等工具将熔积物剔除干净,涂上绝缘漆烘干。
8 b2 V2 c4 ]5 Y! C9 l0 F/ c  4)拆除旧的绕组用力太大,导致盗槽倾斜或者向外张开,这时应该用工具将其修复,使盗槽复位,修复好后,填充绝缘材料。; C5 x! o( v  v5 ?1 w
  2.轴承故障
+ g5 a% v1 k% F, ~  ~  w7 o/ Z- O  1)出现锈斑:平常的维护,轴承拆卸后,第一检查滚针和内外座,滚针是否有斑点,内外座是否有斑点,有斑点后就要立即更换新轴承。然后用手,一手拿住外座一手来回推动内座,看看轴承的间隙是否大,间隙过大,也要更换轴承。如果轴承有锈斑,可以用细纱布擦除,擦除后,加上润滑剂。
! Z0 p  [% j( {9 C; b  2)缺少润滑剂: 如果听到“格鲁”的响声,很有可能是破碎机设备电机缺少润滑剂了,应当给轴承添加润滑剂。如果听到不连续的“哽哽”的声音,可能是轴承的内座或外座的座圈损坏了,这时候要停机,查看维修。还有轴承里有异物进入时,有轻微的声音,也会加快轴承的磨损。3 n4 n) d- N+ O# v, ]
  3.转轴故障
# j0 C  r+ p) D  1)电机转轴弯曲:如果电机的转轴弯曲不大,可以通过滑环、磨光轴颈等方法修复,如果轴的弯曲度超过0.2毫米,那么可以通过压力机下进行矫正,矫正后要把表面进行打磨光,不能留下残渣。如果电机的转轴弯曲过大,就不要进行修复了,应该进行更换新的转轴。
. g* h1 u3 `. \" H* l9 d  2)电机轴颈磨损:轴颈一般比较容易磨损,如果轴颈磨损程度不大,可以在表面镀一层铬,再进行打磨,磨光,加工成合适的大小,如果磨损程度比较大,在轴颈上堆焊,堆焊之后,用车床再进行加工,加工成比原大小稍大些,然后再进行磨光,磨成合适的大小。如果轴颈磨损严重,可以用车床套,经过加热,套在轴颈上,然后冷却,再加工成合适的大小。
发表于 2013-7-29 11:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
有用 学习
