查看: 2105|回复: 6
[已答复] 刀间距如何计算最合理?
发表于 2013-5-10 18:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
E10要怎么样计算刀间距,才能做到最大切削量,并不会产生刀间余量!
' T1 G4 c. k' q# n
发表于 2013-5-10 20:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
个人实际经验 0.72*刀具直径-刀具端部R角
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-5-10 20:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
  ~% W- e, V4 }0 H. i$ U
温州年华 发表于 2013-5-10 20:36 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif6 E4 a9 d% F) ?! d& s" B3 j
: t5 O$ K2 i6 [: T
' i; y2 p2 o: ~) C" }4 M# T
减去俩个R角,还是一个?  有人跟我说过这个公式,但是是减去一个R角    35R5   0.72*35-5
发表于 2013-5-10 20:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
WQQ818915 发表于 2013-5-10 20:40 static/image/common/back.gif
' D% d" D* u+ [! u7 j$ Z+ G* m减去俩个R角,还是一个?  有人跟我说过这个公式,但是是减去一个R角    35R5   0.72*35-5
) P  s2 V. x. ~# _( g# W8 A剪去一个就可以了.
 楼主| 发表于 2013-5-10 22:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
温州年华 发表于 2013-5-10 20:57 static/image/common/back.gif
/ O: f' O5 r6 _" m0 G3 ^剪去一个就可以了.
5 c2 S. ]/ J9 ^" P1 N看来,这个公式公认的!
发表于 2013-5-11 19:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
固定的绝对不是最合适的
发表于 2013-5-11 21:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
E11里面的高效加工,好象就不用这个公式。
