查看: 2378|回复: 5
[讨论] 镜像零部件快速生成工程图的方法
发表于 2013-5-11 22:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
本公司机械加工零部件,经常需要将整机全部镜像生成另一套图纸。在已有原图的情况下有没有办法快速生成镜像零部件的工程图。
( E# P% n$ W- w% r+ O, _2 j# a- s8 G' o3 v" H& m) V% x
我们现在的方法是:打开装配体,新建一个配置(压缩新零件,新配合),选择镜像,然后,隐藏原零件。
1 O2 V: H& z2 W$ u- P: G/ h
2 |1 \1 f$ o, A  ^8 C2 X此法虽生成镜像实体零件较快,但,工程图仍需重新标准尺寸。
# f, D$ U0 Q- r, b" f& o
& }4 ?$ Q! D  B9 P* J3 y原来用2D软件,用镜像命令还可以把整个图镜像(包括尺寸),感觉这方面,3D还不如2D?
1 _: ?% {- s6 i" k. \
3 F) x% t6 ^& `" Z3 d有高招吗?
 楼主| 发表于 2013-5-11 22:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果在工程图中,先复制图纸,然后将复制后的图纸中的“视图转换为草图”,再镜像
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2013-5-13 12:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我是觉得这种电脑能做的事,应该交给电脑做,腾出更多的 精力设计。现在镜像实体能生成,镜像工程图也是可以电脑完成的。外国人是不是老实出图,我不知道,只能说这个需求还没有触动SW的开发团队。
发表于 2013-5-13 14:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
中国标准是第一角画法,美国等国是第三角画法.把图纸改成第三角画法,视图位置移动到第一角画法的视图位置,按第一角画法来理解视图,能达到某些疑似镜像零件的视觉.这办法可以将就么?
阿帕奇 + 3
发表于 2013-5-13 14:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
zw19791018 发表于 2013-5-13 12:05 static/image/common/back.gif
* [4 L8 \2 T" B5 b我是觉得这种电脑能做的事,应该交给电脑做,腾出更多的 精力设计。现在镜像实体能生成,镜像工程图也是可以 ...
' b, E  q4 Q7 E" x, m, q顶楼主的观点。3楼的说法不妥。
发表于 2013-5-13 14:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
文字说明:对称个n检。
