12小时前
查看: 1689|回复: 6
[求助] SF如何判别 是否OK
发表于 2013-5-13 12:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
請問一下如何判別
4 E/ c) P' x6 Q8 z) M5 s8 j8 f1 mS太快太慢9 b$ A. D! p' Q; H* Q# e( f0 ]
F太快太慢
. X0 h. S- n# N/ F深度是否吃太深9 I/ O. d# d: t+ _* l
5 t5 ^: e5 f  x  E& r
例如刀具會出現什麼情形1 r( s9 S) M9 m, m' t
工件表面
& K3 P1 I8 ^3 S聲音等等' P1 F9 v% ?% |  o1 W9 x1 v) y
( Y1 s& b( N- Y2 f  ]鎢鋼新刀用沒多久 刀尖出現亮痕 缺角
2 q% t; t  |1 _
发表于 2013-5-13 15:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我们这里都是看材料以听看来确定S或F的速率,这个要有相关经验才容易分别
发表于 2013-5-13 16:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
经验很重要哦
 楼主| 发表于 2013-5-13 17:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
@@我知道需要經驗  但不知道 判別 對錯 怎麼累積經驗
 楼主| 发表于 2013-5-13 17:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
抱歉 可以回答的具體一點嗎?
& ~( `) B% K; P7 R( `4 L; e比如太深太淺會有什麼不同
发表于 2013-5-13 17:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
的确,经验很重要!假如钻孔,出现啸叫声就表明可能转速过高,进给过快等!
6 T* C1 n: G6 O1 ^
 楼主| 发表于 2013-5-14 07:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
現在碰到的問題
5 ?8 U* \, K* e/ \6 h  K5 G. u機台10000萬轉 刀具 4刃8MM鎢鋼銑刀 材料 中碳鋼 噴切削液% o/ V1 _7 b; _1 \: L
材料80*100面銑 一次銑50條深, X9 d/ m9 E& }4 C- j
廠商提供V值80~1002 C; b% S, q7 c/ B4 W
抓最低
. Z& S& e* C, q* [; D. M/ s1000*8/3.14/8=3184. `# v) X9 x* ^3 c6 r1 p
FT抓0.8
* ]/ I8 i$ h* o& U3184*0.08*4=10187 l* r( P* p* t. `; z
1 \* p2 b. B) I2 L
刀子不到半小時就壞了1 P% P7 ~9 @7 X( R! X4 m7 r- u
7 y7 O. x! C# T書上資料 中碳鋼切線速度150~180
4 g4 w6 s7 z1 g6 q( A抓最低150
! Y, v+ r/ s$ K* j% d) g9 o  ^2 B1000*150/3.14/8=5971
2 R1 R; n' a$ i) @* a7 F% FFT抓0.12
) a1 |1 _: h- M9 P, J& }- t5971*0.12*4=2866
( ~0 G; A& i2 V: G3 e1 }  F& f6 o4 W
還沒試 光看速度 就覺得應該穩死的
- u# J  l* @6 I8 x8 R, h' G
2 q. @! [% C% \3 Q8 s& A$ @是我哪邊弄錯嗎? 怎麼數據會差異那麼大
' {: B' l9 b) Q4 C. @& v0 T6 B: F
% d/ D4 f2 |+ ~6 ?* O
是多少比較正常
