6天前
查看: 1151|回复: 4
[已解决] 断裂分析
发表于 2013-5-13 17:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
有一外径80mm壁厚7mm长度700mm的管状零件离固定端250mm处环状钻了3个36mm的孔,该零件上部浮动悬挂在设备中,此设备有强烈振动(20Hz),为减少振动对管件的破坏在固定的位置装了橡胶缓冲垫,但在使用中还是经常发生在3个孔的位置断裂的事故。热处理硬度HB280~320(HB250~280也试过),是热处理有问题?把3个36mm的孔改成腰形孔会好一点吗?(如果有必要我可以补个图上来)6 A4 ~/ C  o. S' ~$ c4 @6 X1 A
发表于 2013-5-13 20:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
有孔的位置强度被削弱,并在该处产生应力集中,强烈振动下容易在该处断裂。
+ T( S, M4 p; D8 ^" r, S3 G建议在该处及附近加强。
驿马狂奔 + 2 应助
发表于 2013-5-14 06:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
建议采用低碳马氏体淬火后把硬度回低一些,我过去试过硬度高了对于抗疲劳并是太有利,再一个措施是可不可以在管的外面再作一加固措施,如外再套一层管,还需要在孔口部位的里外倒圆角并且抛光,再加一些抛丸措施,经过这些另在一起应能大大提高疲劳寿命
驿马狂奔 + 2 应助
发表于 2013-5-14 08:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
需要开孔补强,在三个φ36孔外焊内径36的补强圈,厚度根据受力大小确定,外径根据实际允许位置确定。
驿马狂奔 + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-5-16 21:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
管子对缓冲橡胶垫要有多大的预压缓冲效果最佳,如使胶垫产生5%的变形。
