6天前
查看: 1476|回复: 7
[已解决] 齿轮问题
发表于 2013-5-13 21:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
一个M8*12T(外径115.65)与一个M8*87T(外径711)配合运转时有异响,中心距为398.40 D5 y6 l/ u3 O3 q3 r0 b) V* ?
请高人指点!
发表于 2013-5-13 21:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
齿轮啮合有异常声音的原因有许多,首先要确定产生声音的部位,是齿轮还是轴承;对于齿轮,建议通过检查齿轮表面、齿形、啮合、齿侧间隙等加以判断。
驿马狂奔 + 2 应助
发表于 2013-5-13 22:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
齿轮中心距公差是否过大或齿轮装配时未进行齿面研磨
驿马狂奔 + 2 应助
发表于 2013-5-13 23:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
齿轮啮合间隙过大,有冲击载荷时,齿面相互撞击产生异响;
驿马狂奔 + 2 应助
发表于 2013-5-14 12:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
不能明确判断,你的设计数据只要保证正确,应根据原因进行分析。你说的太笼统!
 楼主| 发表于 2013-5-14 21:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢大家
发表于 2013-5-21 10:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果条件允许,可以分别把每个齿轮与标准齿轮做一下啮合试验,看一下啮合痕迹
驿马狂奔 + 2 应助
发表于 2013-5-31 11:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
齿轮噪声过大,主要原因是齿隙过大、重合度低,调整中心距看看
