查看: 2398|回复: 9
[求助] solidworks图层设置
发表于 2013-5-13 22:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
在图层设置好线性 粗细 颜色后在系统文件里更改   最后保存为  工程图模板可是在出工程图线型颜色只有一种  比如说粗实线细实线中心线 都是一个颜色  高手们这是什么情况
/ q% `1 \: V6 j9 q
发表于 2013-5-14 14:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
粗细实线一般都是黑色,你也可以继承位零件的颜色
. x% o9 s: i, k- z! v' p( D中心线的颜色完全可以是红色,在2013版里
asdolmlm + 2
发表于 2013-5-14 15:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
阿帕奇 发表于 2013-5-14 14:05 static/image/common/back.gif" N" O* Q. B, {! e- e8 N
5 z3 I1 q- Z0 z1 Q+ p1 Y中心线的颜色完全可以是红色,在2013版里
% u. Q/ Y% @9 i9 }在2011版里也可以设置线条颜色,不知道之前的版本行不行
 楼主| 发表于 2013-5-15 08:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
) I- i' _9 ]: \$ X+ y粗细实线一般都是黑色,你也可以继承位零件的颜色  I' s. _! N$ G% z3 y
/ m' B' h4 ^, i. f. i+ A* d  C
但我设置时不一样的颜色啊   显示的只有一个颜色而且不是我设置的颜色  这就奇怪了
发表于 2013-5-15 08:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
slw2015 发表于 2013-5-15 08:34 static/image/common/back.gif: t; ^" L% j' C+ R0 F7 O
- {( E! R/ X, K1 x8 ?! ?6 i; D可以上你模板,给大家研究一下
 楼主| 发表于 2013-5-20 10:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
阿帕奇 发表于 2013-5-15 08:44 static/image/common/back.gif
# w; W0 j0 l$ L6 x$ R可以上你模板,给大家研究一下
/ L' k0 g+ I  X+ q% _6 m- U7 m: I% M6 M
晚上上模板  大伙帮我看看
发表于 2013-5-20 11:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
改到时能做到就是模型上面的线不方便
发表于 2013-5-20 13:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
、在“线性”命令栏中,点击“图层属性”命令,弹出图层命令框;
- D+ j7 ]. }( h! h1 v2、新建一个尺寸线的图层,设定好你需要的颜色、线型和线宽等参数,确定;) {0 ~! q- K! y. |2 \# H
3、打开工程图模板,选择“工具-选项”,在弹出的“系统选项”对话框中点击右侧“文档属性”;) a; V! R: D( }' h- n+ G2 N- B2 Q) O
4、点击左侧命令树中“尺寸”前的“+”号按钮,展开“尺寸”命令树;$ b* G( i5 B: x
5、依次点击树下各尺寸种类,在右侧“图层”选择栏内选择之前新建的图层;1 y/ T9 `- ?9 x; u- b) B) ^* g
6、确定,完成。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2013-5-20 16:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
asdolmlm 发表于 2013-5-20 13:24 static/image/common/back.gif
; ^! E1 f5 w$ u4 h、在“线性”命令栏中,点击“图层属性”命令,弹出图层命令框;* p$ m+ z! s2 w' V. ?0 D9 i
2、新建一个尺寸线的图层,设定好你需要的 ...
6 x7 g# A: P4 ?# t2 C8 n
我确定我就是这么做的 可结果就如我发的帖子所言  SO  很苦恼
发表于 2013-5-20 22:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
asdolmlm 发表于 2013-5-20 13:24 static/image/common/back.gif7 K5 f/ t( I) k
% R  x- k( y6 J0 v, K( J3 U! N2、新建一个尺寸线的图层,设定好你需要的 ...
' D. J8 s7 g2 P* f1 y; ?/ L, l
还这么细啊
