查看: 2959|回复: 2
[求助] 如何使用UF_MODL_mswp_create_extrude函数
发表于 2013-5-14 12:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
UF_MODL_mswp_create_extrude这个拉伸函数似乎功能比较强一些,但是它的设置比较难,拜求高手放一个这个函数的使用实例学习一下使用方法……& E* m6 |- L% `/ }& T4 L7 G
函数如下定义的:- S9 \' u) z# G. y
int UF_MODL_mswp_create_extrude ( UF_MODL_mswp_extrude_p_t extrude, int * num_features, tag_t * * features ),初看只有三个参数,心里暗喜,可点开结构体一看……哎,还不如不看……
" N1 C. \, Z. P6 z; y& ?. o其中UF_MODL_mswp_extrude_s 结构体的定义如下:
7 t( d5 m3 n. W3 Dstruct UF_MODL_mswp_extrude_s 2 T6 D/ x) P: U* m5 L  y6 P9 J& _! k, F
{ 8 r& E; B5 n! c8 ]( p3 `! V; F
   tag_t                          section; ' h7 M  K  M$ k4 T- C
   tag_t                          direction; ) l) v: y, x+ r3 \! O+ e$ g- b
   double                         dist_tol;
9 A" B; B% _# s+ v   double                         chain_tol;
1 v+ W; ~7 b* P% M1 B1 W9 f   double                         planar_tol;
: R& }% n0 e9 R8 a# h   double                         angle_tol;
7 c  ^# T0 M  R% ?$ ]- \  H   UF_MODL_mswp_limits_t          limits;
# y9 ~! }9 m. w' p   UF_MODL_mswp_offsets_t         offsets;
8 i  S  `) U4 a4 R2 ^: b   UF_MODL_mswp_taper_t           taper; ; p( Y8 g# Z2 V
   UF_FEATURE_SIGN                sign; 7 l: m' g. ^" ~/ P" k; Y- F( C
   tag_t                          target_body; $ {1 s2 D* U0 \# z% `. B$ Y; Z
   int                            heal_geom; 3 {. Y: P6 |& `9 V
   logical                        solid_preferred;
% }4 i: k$ f) ?/ ^}; 2 Y3 N$ Z. E& ^; g) n0 h
9 h/ u/ j' q; T1 q9 F0 u" r; G% s它里面又包括UF_MODL_mswp_limits_t,UF_MODL_mswp_offsets_t,UF_MODL_mswp_taper_t三个结构体……5 Z( }, e$ p/ m! P8 W* Z" _
以UF_MODL_mswp_limits_t为例,UF_MODL_mswp_offsets_t 和它类似,UF_MODL_mswp_taper_t 最复杂……1 q5 w/ o" ?# e) }3 r$ F
其定义如下:
6 m! u5 D- \- t- _+ b5 Jstruct UF_MODL_mswp_limits_s
! M# Q: J, u9 _' Z# Q2 I{
# Q. k" _/ {1 Y' q; C* @, [   logical                       symmetry; ; R/ O+ P, w% B3 c0 u0 A
UF_MODL_mswp_limit_t  start_limit;
; d1 k; ^. {# j: V( J) n5 _; M0 [   UF_MODL_mswp_limit_t  end_limit; ! K& {5 p/ }; c4 T5 j/ ^
  _. O  R3 a8 g- p6 \& }3 @/ H其中的UF_MODL_mswp_limit_t又是一个结构体,定义如下:
* l6 z* L  ?. }# R7 ~! Jstruct UF_MODL_mswp_limit_s ; n, u' z; u3 A2 a  n/ E% J
4 C) s& y/ q! J* ?8 i   UF_MODL_mswp_limit_type_t  limit_type; " r" x5 N; r# o6 A; l
   UF_MODL_mswp_limit_data_t  limit_data;
5 }2 C* m" e5 s1 n+ U   logical surf_extend;
; d- O# H9 C! d; t3 _};
% n+ x" N1 M; ~其中UF_MODL_mswp_limit_data_t 又来个共用体,定义如下:
8 z7 L! C& D9 }; N4 O) F' a- Xunion UF_MODL_mswp_limit_data_u
4 i7 T6 `. @$ r5 t* ~: r  c{
. H8 Q4 `$ L9 a  \' ^) X9 f# `   UF_MODL_mswp_string_data_t         distance_data; 1 z) d8 f! O0 U* d  v- u
   UF_MODL_mswp_until_selected_data_t until_selected_data;
& C8 V3 ^3 ~) v) G, X4 }7 A1 D};/ N& C4 v; P6 o' V' J. G
共用体中的UF_MODL_mswp_string_data_t和UF_MODL_mswp_until_selected_data_t 怎么又是结构体……5 o: a- [7 E! k. S; x  h2 Z; H8 c
struct UF_MODL_mswp_string_data_s
& n* e0 Y7 Q  ^{ ; f1 t( b. q6 O
   char   string[UF_MAX_EXP_LENGTH];
" ?) @# [: C& s6 X   tag_t  expression_tag; 3 B' Z7 h- o% [" g, T9 R: S
};7 O1 {' l2 f# w3 m" ?
struct UF_MODL_mswp_until_selected_data_s
, n; X6 L: Q  R2 B( l. }9 _6 o{
, ~# u8 Y# D) x: ^( q& e4 U   tag_t   selected_object;
0 \' @" R" b8 X/ d$ ^2 z& e};
7 P% x9 i& y8 q  P% v. D3 t+ X
看见了不,我都数不清套了几层了,我已经处于崩溃的边缘了,只要它再来一层,我,我,我就……- R& _/ o  f& W% Q7 @
- i& c" H. m7 G$ V/ f1 ~
这,这,这玩意儿到底怎么赋值……我现在对里面的几个地方搞不懂,+ M' ]8 P- t3 |, p/ o
第一:对于这个参数tag_t direction,它是个tag型数据,平时我们对direction不都是用double型数据赋值嘛,这个tag型让我纠结了好长时间,请教了一些高手,说用UF_SO_create_dirr_doubles函数创建一个矢量方向,它的输出就是tag型的数据,可问题又来了,这个函数涉及到SO(smart object)的概念,我这个小菜鸟从来就没有接触过这个玩意儿,甚至就没有听说过,怎么用呀……1 s) F' c1 W1 m1 ]& h
& w! R+ Z& k4 T; u' {' b# `/ _
第二:UF_MODL_mswp_string_data_s 中的变量怎么赋值,涉及到表达式的问题,我直接对其中的string[UF_MAX_EXP_LENGTH]=0, expression_tag =NULL_TAG,这样行不行,因为我拉伸的起始点距离是0.% F# c' T9 r% ^" I! `
还有其它什么偏置,拔模角什么的都是0,可是怎么赋值呢?! ?" J4 s( v' d
$ M, ]# J1 o7 Y, {# k0 E拜求高手指点一下,实在折腾不出来了
1 l; w3 W; H2 L) D1 a
发表于 2013-6-15 09:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主你太厉害了,完全不懂
发表于 2014-8-18 20:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
楼主你就是一个高手
