查看: 1592|回复: 4
[求助] 求助蓄能器的计算选择
发表于 2013-5-14 15:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
用一个或一组蓄能器给一个柱塞缸保持压力:柱塞缸直径120mm,行程1000mm。柱塞缸在外力作用下伸缩,要求在全行程内油缸压力始终保持在15MPa,也就是不管柱塞伸出多少,始终输出相同的顶升力,相当于一个恒力弹簧。( K8 r! p9 u. E0 l
柱塞缸所受的外力变化频率没有规律。长时间工作。( \+ C' N  m- T; i- B4 }. F
怎样来计算选择蓄能器?
发表于 2013-5-14 16:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我看应该选择精度高的减压阀。. ~6 T2 e) d" |; s8 {
蓄能器主要是吸收减少液压冲击,适当补充短时压力不足。
5 w1 J$ T" R& K6 A4 O+ R0 J
5 M# M! C8 x5 |$ h0 I" i主要还是通过液压系统设计优化,选择合适的液压阀,合适的控制启动停止等等来降低系统冲击或补压。
发表于 2013-5-14 16:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
http://www.hydac.com/de-en/servi ... peichertechnik.html
8 G) j3 A$ v  W' \贺德克的下载区,不知道对你是否有参考价值
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2013-5-15 07:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个单凭蓄能器不能长时间保持压力恒定6 Q' B5 }% ^8 X/ v" _% e% X* j) Q
1 R( V* B/ l  u必须用泵了。
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-5-15 08:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
自流井 发表于 2013-5-15 07:44 static/image/common/back.gif  v) y  ~/ {9 t4 ^
这个单凭蓄能器不能长时间保持压力恒定
* m1 L& m6 z" a
* o, h3 I# |6 H9 T! f) D必须用泵了。
( N* s+ Y; z7 {& G, v) [* P0 I6 P
现在就是要求用蓄能器来实现。就是耙吸式挖泥船的浪涌补偿油缸用的蓄能器,不知道谁接触没有?
洪哥 + 2 回应
