查看: 3848|回复: 11
[讨论] 系列零件设计表-能否将零件质量写到Excel中。
发表于 2013-5-14 21:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
00.jpg 1 ]7 Y+ t! ^0 v# |0 w$ q( q7 t/ z
  k% G2 t% y% }9 A! q9 F% ySolidWorks可以将Microsoft Excel表格内嵌到SolidWorks文件里面作为系列零件设计表。通过系列零件设计表来控制模型的相关属性(约二十多种属性可被系列零件设计表控制)
* H# Z% [9 I7 [3 b4 D
0 }8 O/ C0 s# O  B0 x问:零件质量能否返回到Excel中。
, }. P5 F8 @" s$ c" s
  q* X8 j# b- x8 C$ ]+ a' e. @* ?- `7 b$ e/ B+ V
发表于 2013-5-15 13:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 qiminger 于 2013-5-15 14:00 编辑 ( i8 d( l* j: F- g5 f3 D/ }
; ^, v9 q2 Y& Q; N, D- {
我在帮助里学习一下,可以的。显示结果是以克为单位,以后可跟据需要在电子表格里转换为公斤。! O* D& f  A1 T) [1 h
在配置状态下,打开,工具/质量特征对话框,选择“指派的质量属性”,然后“确定”,重新编辑设计表时,出现添加行和列对话框时,将参数里的“质量”选中,然后“确定”。
2 Z: F, V" d0 W" p: d* e. [( ^/ d) h以下是帮助内容。
6 r3 c) s" f- v, |, ^/ e/ x! Q
2 g# n+ f" Q4 F6 Y% }在质量特性对话框中,您可以指定质量和引力中心的值,从而覆写已计算出的值。如果您生成简化形式的零部件且希望将正确的质量和引力中心指派到此模型,则此选项很有用。当您指定质量和引力中心的值时,可将它们指派给此配置、所有配置或指定配置。) N. f6 ^# @+ n2 X! D" R, U
8 f# O* ]# c! H在系列零件设计表中,您可以为零件和装配体指派质量和引力中心的值。
8 L0 Y8 `  ?$ U) O- ?1 d% W: V/ @7 p! a7 d. Y# {' ~7 U0 ~5 m
系列零件设计表中指派质量和引力中心的列标题使用以下语法:: j: R/ }$ x' S( a0 @) Z. Q
! s6 [2 |. U6 P4 H8 o2 d5 Z
$SW-MASS
: Q1 D3 n/ [2 z& t3 `# `+ k; K1 l% r4 C
$SW-COG
2 x) ]& i" [6 a1 L7 ~. [
4 l8 g; i; j: ]  h, \6 L 列标题不区分大小写。 6 D8 `& M& {" C( J
& f; X' n4 o5 x$ M
在表格的单元格中,键入质量值,并以 x、y、z 的格式键入引力中心的值。如果这些配置字段为空,则使用计算出的质量特性。如果您在系列零件设计表中指定值,然后清除质量特性对话框中的指定的质量特性,则系列零件设计表中的字段也将被清除。 / a) d9 R% w2 E3 r/ k
9 y4 B# M# |& M" {7 R" B. N
当您指定值时,请务必使用在质量特性选项对话框中指定的单位系统。/ `' i6 ?8 n, W
7 q5 w3 s9 [% t' Y  c控制质量和引力中心的系列零件设计表范例:
! n8 I& p4 ?" _4 _$ K0 C" Q9 [6 u
阿帕奇 + 3
发表于 2013-5-15 16:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
本帖最后由 SWJINGLING 于 2013-5-15 16:47 编辑 + L& H, t7 H3 ?: ^
8 P2 l  s7 H5 N, O5 u- k
     按照此方法做了一个,再添加时不能更新。。
发表于 2013-5-15 16:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
SWJINGLING 发表于 2013-5-15 16:43 static/image/common/back.gif
4 D& W0 d; F. G: I4 g( Z按照此方法做了一个,再添加时不能更新。。
6 S7 p: e, I6 n- q, s4 d9 A别的项可以更新吗?
发表于 2013-5-15 16:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
也不行,重建之后也不管用。请大师指点。6 y$ K& k( |3 A$ Y0 P4 j# E; R
发表于 2013-5-15 20:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
要用公式,同时,要删除自定义属性中的“质量”和“Weight”,在特定配置中添加对应项,然后在零件设计表中“$属性@质量”或“$属性@Weight”使用公式如下:7 i' a6 m+ }$ z
="""SW-Mass@@"&配置名&"@零件文件名.SLDPRT"""
asdolmlm + 2
发表于 2013-5-16 21:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
QQ截图20130516213750.png 可以的哦!不过要先把那个配置激活一下,然后就可以看到重量数值已经好了……
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-5-17 14:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
398312203 发表于 2013-5-16 21:40 static/image/common/back.gif
  D( G4 E' a, x" d可以的哦!不过要先把那个配置激活一下,然后就可以看到重量数值已经好了……
5 Z3 W) W# P! B, Z9 T如何配置激活?测试了半天没成功,麻烦上个附件。谢谢。
( x. W! M) d" p9 [  c8 R) y5 j' R& D# B
5 @5 k1 {$ @5 d$ E  f5 v% l! l' U1 M
" X; R5 ]1 ?" T/ E
# \# q3 N. M* s9 o4 Q
a.zip
66.78 KB, 下载次数: 17
发表于 2013-5-17 14:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我的2013sp3 ,不行。还请7楼说清楚点,怎样激活
发表于 2013-5-18 09:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
输入$属性@重量,成功。。。
发表于 2019-2-15 17:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
ning84 发表于 2013-5-17 14:12
- N/ g# s) s+ y8 M, U4 f1 ~如何配置激活?测试了半天没成功,麻烦上个附件。谢谢。
. n3 X" B1 C7 Y0 _; g
还是没看懂,求问怎么激活
发表于 2019-9-15 16:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
1111
