(1)铸件内夹杂物的区分
& ]* _+ X0 d n! E
* F6 T3 ?! r- }6 k# a, P! r 非金属夹杂物均为无规则块状物,分布在铸件内部。型砂夹杂物一般呈白色,其余呈黑色。通过电镜分析,型砂夹杂物和涂料夹杂物的主要成分是SiO2,而金属夹杂物和泡沫塑料模样热解产生的夹杂物主要成分是碳。
9 j! S5 I2 n$ V h8 R5 N$ B, |1 u% C( r
(2)型砂夹杂物
# f5 T. k1 C B9 k6 R- {& R1 h8 P! e9 k$ M! ]$ q
在浇注过程中,铸型型砂被冲入金属中不能排出,存在铸件内部形成白色的颗粒状的夹杂物。防止措施如下:& a. l/ [7 Z3 Y% e. {/ t
# k" D# B# i# a1 N4 E2 v | 1)制备均匀、连续的涂层。
1 X( b( k9 m5 P9 _) ^1 q
% r# ]0 I# r+ |4 f+ d5 S/ [: U0 f 2)模样与内浇道圆滑过渡,尽量防止尖角砂块的存在。
1 }! Q9 @1 L) b9 S5 p; i. i% F) x V" M m& G
3)组模的接合部必须保持严密,尽可能不在砂箱内进行组合操作。0 j- E* H" ?7 q
9 m- K- j) F5 l: d( I9 ]3 S
(3)涂料夹杂物! M3 Q5 p% [" v9 X; P7 N
) f6 t! ]: _* k. M& p+ `9 r0 l8 E 浇注过程中涂层被破坏剥落,进入金属液中;渗入模样组合部位的涂料被液流冲刷掉,也进入金属液中,铸件凝固后形成的缺陷。涂料夹杂物往往是黑色块状。防止措施如下:
4 S* x0 f5 v' D6 L" w( o& [& Z: Y9 M! o2 T8 y' b1 E3 j
1)提高涂层强度。
1 S' \- I$ }4 q# G1 x) E& T- x, r3 j9 V, A
2)模样组合时,结合部位要进行严密处理,防止涂料渗入模样的缝隙中。
e2 I8 I4 l* t+ t
, a/ b0 I" X9 }9 O# U (4)金属熔渣夹杂物0 J( V, ]. v. k
. ?5 Y/ ]! F8 B% v. ]
浇注时,金属液带入熔渣不能排出留在铸件内部形成的黑色块状夹渣。防止措施如下:; a$ V* ^' t8 r
$ u8 p `! h3 n: q) W* e) i 1)加强扒渣和挡渣操作。
, U* I. y4 l. v6 m( ` i- d" f4 x* z N
2)采用底注包或茶壶包浇注。0 {6 y5 l* c0 E; w" u" e/ N& }% r
( z$ ?( h6 v9 U: Z- H& R, T 3)采用过滤网过滤金属液。
9 t! G' C, p6 y0 l% n0 e8 i$ g j' z9 a; E
(5)模样热解产物夹杂物
N+ j2 c* _* V; G: w" x& |* m6 w( l. O: O2 A2 Q
由于模样高温热解后形成一部分固相和液相产物不能及时排出,残留在铸件内部形成消失模特有的黑色块状产物夹渣。防止措施如下:
* z+ D+ ^2 b5 c4 T4 S/ [9 U
% t; M3 f* z7 k" v" Y 1)采用低密度EPS、EPMMA等材料。
# i( V! `9 j, j4 U3 N$ }5 d
2 [4 G! W$ \) g2 N5 y- e8 g 2)浇、冒口系统利于排渣。
3 I& ^, B4 X& V9 {" Y3 p5 T R) W7 Q$ Q& ] g
3)提高浇注温度。, z! s% X7 j* {. x& P& A( [( q! z4 c
