查看: 3122|回复: 5
[已答复] 请问砂眼和气孔怎么解决???
发表于 2013-5-15 09:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
请问砂眼和气孔怎么解决???  我是新手,请问那个砂眼和气孔怎么解决?还有那个砂眼是不是只有砂型铸造里才会产生;另外,那个砂眼和气孔是怎么产生的,能不能解释的简单点?谢谢!!!
( ]* P2 I& O' {; O
发表于 2013-5-20 21:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
百度文库,一搜一大把,我就是在百度文库里搜的,不过要注册一个新号
发表于 2013-6-1 17:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
产生砂眼,有几种原因9 f$ g  O7 E5 B- d% T! r" G$ k  i
1:挤砂: {8 t) v) B$ |: e+ h3 M: T
2:流道设计不合理   冲砂  流道带砂2 X: _7 Y3 _' o9 O2 B& A; C/ L& c
3:砂强度不够,掉砂   砂型太干
: Z1 j( b# F& E7 v% B7 D2 h) D0 V气孔
% N1 a( g5 k1 b! O. b1:砂型透气布好,: a  Z" e& z& w% d/ A8 ?4 p  {7 @
2:排气不好4 ?8 M$ y# u) D( L. q
% ~  r% W- H1 H" p
9 G$ q( I' l: v6 b0 O" I' d
发表于 2013-6-1 21:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
出现砂眼和气孔的原因无非就是两个,一个原辅材料的纯净度,就是含氮量的多少,一定要控制,在一个就是造型时你型砂的水分控制和砂的成分问题,惰性气体不能太多
发表于 2013-6-18 09:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你是砂型铸造吗?
3 |/ A( W( _! w3 D砂眼形成的原因很多种的,工艺上:浇注系统设计不合理导致的冲砂,分型面、型芯配合间隙过小导致的挤砂;) t+ i$ t6 B5 d' \1 `
型砂方面:型砂性能不好也会冲砂;" C0 ?' c# y+ X0 @$ F6 @7 V: F1 B( k
还有设备原因、下芯操作等原因等都有可能导致砂眼的..........
发表于 2013-6-18 09:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
气孔也是不一样的,如果是铁水内含有较高的Al或者浇注温度低会形成较小的密集型皮下气孔,: f6 D4 V& S. Z2 i
而较大的气孔,基本就是型或型的发气量较大,排气不畅导致。
