一、溶解力、分散力。洗涤机械设备水和有机溶剂之所以能有效的去除污垢就是利用它们对污垢有溶解分散的特性,洗涤机械设备把水和有机溶剂的这种作用力称为溶解力、分散力。这是一种最常见的清洗力。不同溶剂对不同污垢的溶解和分散能力有所不同,一般需针对所要去除的污垢进行溶剂选择以达到更好的清洗效果。- d' c/ p/ Z% `( Q9 @8 Y
3 w' B# }0 C; i0 m" p 二、表面活性力。洗涤机械设备作为溶质能使溶液表面张力显著降低的物质称为表面活性剂。表面活性剂具有在污垢和清洗对象表面吸附并使其表面的能量降低,洗涤机械设备从而使污垢从清洗对象表面解离分散的能力。把表面活性剂的这种独特的作用称为表面活性剂。利用表面活性力清洗的特点是对清洗对象的损伤较小,而且对不同类型洗涤机械设备的污垢普遍有较好的去除能力。 8 S8 K0 o3 K% b* m" r% A* f# C 8 Q0 i* w* ~1 k: l4 { 三、化学反应力。酸碱、氧化剂及金属离子螯合剂等化学试剂能与污垢发生化学反应而使污垢解离分散,并从洗涤机械设备清洗对象表面除去。把这些化学试剂的作用称为化学反应力。利用洗涤机械设备化学试剂进行清洗是希望该试剂仅与污垢反应而不对清洗对象起作用,但实际情况不可能完全做到这一点。因此,洗涤机械设备一般要求所选用的化学试剂对清洗对象表面的影响减小到最低限度,在此前提下进行清洗。7 e1 i) s- L. w, L* v) e6 n6 A) v
/ V+ X( o/ T& J u( @0 z/ J& k
四、吸附力。一些物质能把原来吸附在洗涤机械设备清洗对象表面的污垢吸附到自己的表面上而达到去污的目的,这种物质就是吸附剂,吸附剂的上述作用称为吸附力。在家庭中用抹布去除灰尘、用洗碗巾擦去碗上油垢等都是利用吸附作用的典型例子,在工业领域也广泛地利用吸附作用进行清洗。 # `2 I6 U4 U$ x, U" O * p' ^ p5 I( v1 ^) G2 \ 五、物理力。洗涤机械设备利用热、流动力、压力、冲击力、摩擦力和电流的分解力、紫外线、超声波、等离子体、微波等物理作用给予体系能量,使污垢解离、分散的作用力总称为物理力。洗涤机械设备在各种清洗过程中往往都离不开物理力的作用。使用物理力清洗的场合一般需要注意效率的提高和能量的充分 % o/ {4 M5 E: F/ ]0 S7 {: c# f
