查看: 1567|回复: 5
[已答复] 水用蓄能器
发表于 2013-5-16 10:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
哪位买过水路用蓄能器,容积1.5L,系统压力180bar,估计耐压315够了,有熟悉的推荐一下
 楼主| 发表于 2013-5-17 07:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
电话问了宁波厂家,316不锈钢的可以,不过耐压最高200bar,据说布珂马也可以做,先问问看了,看来水压用元件大家也接触不多
发表于 2013-5-17 08:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
水站用的吗
& [1 y' u0 t; H3 V7 {8 G: {: [( Y; S+ R# q
材质用不锈钢吧,其他一样的吗
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-5-18 21:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
高压水泵站用,压力需要耐压超过200bar,看了几家样本316的才180bar
发表于 2013-5-21 20:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有需要可以找我公司,不锈钢焊接式或者螺纹式隔膜蓄能器,最大压力可达70MPA.  QQ:313939863
点评
有生意才出手:(  发表于 2013-5-21 23:21
发表于 2013-5-22 21:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个不难,就是一个大罐子,没有隔膜或皮囊,热轧带钢厂的高压水除鳞系统中就有。找一个有压力容器资质的厂家就能做,一般是焊接结构。
洪哥 + 3 感谢帮助
