查看: 1996|回复: 2
[讨论] 关于伺服电机的选择计算
发表于 2013-5-16 19:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
传动机构是这样的:伺服电机通过滚珠丝杠,带动执行部件运动。
! F6 z) l  K7 d, M# S( X, A5 a5 r( D9 v$ b. C" B, f9 k* N* c( }
我看到的资料是这样确定伺服电机的:8 j, Q7 w  J/ c8 F  T3 g
1、电机的最高转速要大于传动系统所需的最大转速;
5 ]. _- w# c, x; T3 f2、电机的额定扭矩要大于执行部件在持续工作时所需的最大扭矩;
  a* X# X* g3 d& A3、负载惯量≤电机的惯量≤3~4负载惯量;. Z. ~( k( o0 p% E* _* T: z
4、电机的最大扭矩大于执行部件在加速启动时所需的最大扭矩;
! ]) ?4 q% ?6 y; v2 h2 w8 H/ U9 h# E
也有些资料与上面的略有不同(1、2、4相同):$ N( s" p1 ]1 i2 a; q9 T
3、1/3~1/4负载惯量≤电机的惯量≤负载惯量;与上面的3正好相反;
$ Q! l- }' l% z1 r% G
1 L% n8 p& ?9 m) R: X关于4 的计算,很多资料上说要根据电机的机械时间常数、系统增益,来计算加速度,最终确定加速时的最大扭矩。
7 [) a& ?* o# `- h6 j而电机的机械时间常数样本上并没有;系统增益咱搞机械的对电器也不是很理解,且系统增益对不同的数控系统是否相同?科技进步,系统增益是否已经做得很大,选多少合适?9 a8 R4 y3 x" W/ {3 J, h
于是我在计算4时,简单化处理,直接给出想要的加速时间(我一般取1s以下),通过公式计算出加速时的最大扭矩。- g; p! M& T2 k( l& t+ O- M+ `
: d5 g5 q0 v; c$ _9 d6 U: k1 T, v, z
这几天在计算一传动系统,出现了这样的结果:私服电机满足1、2、4(取加速时间0.3s),但是3的结果是电机的惯量≤负载惯量(我是按照负载惯量≤电机的惯量≤3~4负载惯量的标准)。
2 N' g- t, O1 m5 o! {. j6 O8 y5 [
* r( |/ O: B  U; t8 j不知道各位有没有遇到这样的情况?
0 ?) V4 ^. A0 V! V2 {+ M! I+ _- }9 [; {4 F  G
想和大家讨论的是:2 q/ ?0 g- v/ E# P1 t3 w
对于3,哪种说法是合理的?2 H1 W( R# }( K. A+ \
关于4的计算,是否可以如我说的那样计算?
9 I- Y& S3 ^. ]. j, E对于我上面提到的那个电机,1、2、4满足,3不满足,能否使用?) f. ^/ x* O  v$ T' i' c
- m9 r! k. x* z4 i欢迎大家一起讨论,也谢谢大家给我指点谜经!
洪哥 + 3 内容不错的讨论帖
 楼主| 发表于 2013-5-16 19:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
( Y1 o* l! l8 P: {. H
0 H4 ]" b% |/ S1 Z" S以下是我在网上找到的资料:3 m, N. H7 a4 _0 S6 `
3 p; t% C3 F) J& ~
衡量机械系统的动态特性时,惯量越小,系统的动态特性反应越好;惯量越大,马达的负载也就越大,越难控制,但机械系统的惯量需和马达惯量相匹配才行。不同的机构,对惯量匹配原则有不同的选择,且有不同的作用表现。 例如,CNC中心机通过伺服电机作高速切削时,当负载惯量增加时,会发生:2 v$ ~5 G1 b/ B/ V; r, H) C
  1.控制指令改变时,马达需花费较多时间才能达到新指令的速度要求;$ o# [# _4 {* {: p( Y7 F
  2.当机台沿二轴执行弧式曲线快速切削时,会发生较大误差) R/ c0 @# \, M6 V
  3.一般伺服电机通常状况下,当JL ≦ JM,则上面的问题不会发生。
" K! B9 r  r8 t3 t1 S/ ^) @2 x) S  4.当JL = 3×JM ,则马达的可控性会些微降低,但对平常的金属切削不会有影响。(高速曲线切削一般建议JL ≦ JM) 。
- b3 l/ T  T* h7 p% S  5.当JL ≧3× JM,马达的可控性会明显下降,在高速曲线切削时表现突出。0 W9 ~. \: F3 i7 R6 {
  不同的机构动作及加工质量要求对JL与JM大小关系有不同的要求,惯性匹配的确定需要根据机械的工艺特点及加工质量要求来确定。
. C  E! _8 x! r- W" B: v; x: n- I. z  ~8 `
以上所说是否有理?% w+ ]" [3 M+ L0 X0 i" J# w: j
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-5-26 11:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
帮顶,说说我的理解
9 ]6 Y2 {. Q8 X$ p, b% a关于3.一般负载惯量JL<2.5~3倍的电机惯量JM,但对于多轴联动加工复杂曲面的精密机床,可以使负载惯量JL<电机惯量JM,这样加减速时间更短,你2楼说的应该就是这个道理8 m1 ~) u6 Q) A7 P
关于4.这个我也想问,同求,不知道那个增益系数怎么选取
洪哥 + 3 讨论
