查看: 1745|回复: 7
[已解决] 模具装配
发表于 2013-5-17 09:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
; I) v1 b! J# \2 J; {* w
  ]8 o4 ]% d  N电机定子模具,间隙单边0.04-0.05,冲针与凹模是单配的,快丝割的,请问下模具装配时是用什么方法保证间隙的均匀,谢谢。说明下模具是买的。
 楼主| 发表于 2013-5-18 06:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
没有人知道吗,请帮助:thankfulness:
发表于 2013-5-18 09:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
买来的还要自己装配么,什么情况?冲出的件不好么
 楼主| 发表于 2013-5-18 10:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
有人知道这种模具的装配工艺吗
发表于 2013-5-30 21:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
看看像是浙江产的模具。。。。。。我所知道的是用等厚的铜片或钢片配合间隙,然后安装导柱
 楼主| 发表于 2013-5-31 20:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
上面的朋友说用等厚的铜片或钢片配合间隙,这种方法对于冲针少还可以搞,冲针多的话操作起来有难度,不知还有更好的办法吗,请大家指导下。
发表于 2013-6-6 16:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
间隙小的话,可以局部电镀,然后磨掉。
开亮 + 2
 楼主| 发表于 2013-6-6 20:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
HLJ_LFR 发表于 2013-6-6 16:26 static/image/common/back.gif
2 C3 V7 ~. ~- |* j5 B9 M间隙小的话,可以局部电镀,然后磨掉。
* K, M+ P1 i, [. ^
请教下电镀是镀铜还是镀锌,另外单边能镀到0.04-0.05吗?谢谢
