查看: 1503|回复: 10
[讨论] P-B63的替代阀
发表于 2013-5-18 23:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
大家有没有用过P-B63这样的液压阀,有没有类似先进发替代它,用于闭式系统安全阀或者背压阀,回油压力在11bar,流量在80L/MIN.
发表于 2013-5-19 07:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
P-B63 是低压溢流阀2 _4 t% a4 a6 X5 c. Y/ M0 Y
4 C" S: n2 E: U& V# R
接口是Z3/4的,不适用于液压系统中
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-5-19 21:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没弄明白,闭式系统中多功能阀都是集成的啊,没听说你这种阀
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-5-19 23:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
本帖最后由 9619 于 2013-5-19 23:59 编辑 ( |  q5 Q1 H# i* F; V8 z4 L3 w
( @/ |1 ?( b1 V1 Z1 L$ p, O! p
Y-63可以替代。
% A, X1 E2 \8 s; @0 E  j7 ^如果更改连接方式,可替代的很多。
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-5-26 16:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上的9619能细说吗?
发表于 2013-5-29 20:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
jicn1980 发表于 2013-5-26 16:55 static/image/common/back.gif
, |! A& e# C- C) |, L' V) s楼上的9619能细说吗?
) r8 j- B  W# H3 o: P) x明天上班后我看看。
发表于 2013-6-28 18:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
P-B63是低压溢流阀,与溢流阀Y-63的安装尺寸是相同的,这两个都是管式链接,可以直接替换。
; {( n" N7 p- ^" f) `
. W% g, |, f5 E& X4 \' b* S* `' w这两个元件都是广研系列的中低压液压元件,国内最早的一代液压产品,现在已基本上淘汰,可是原来的很多老的设备上还在使用,有一些厂还在生产,如果你找不到P-B63的这个阀,可以找一下Y-63,或许能找到。
4 \  Z- ^" A2 t$ {- m1 Y2 b$ S( W2 Y' W$ l7 ]3 F# J" |) v. b
如果你的管路可以改动,也可以选用YF-L20B,这个阀也是淘汰的管式元件,在市场上应该好找,但你需要把接口的螺纹更改一下。
洪哥 + 5 感谢帮助
发表于 2013-6-30 09:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
或者直接装个开启压力11bar左右的单向阀怎么样?
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-30 10:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
fangxuejie 发表于 2013-6-30 09:11 static/image/common/back.gif4 G9 ~# x! c" W0 G
! I1 [" }$ L# p5 }2 R不错的建议,背压压力很低,用一个管式的单向阀(调整一下弹簧)也不错。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-7-3 15:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢楼上9兄
发表于 2013-7-3 16:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们给机床陪的液压系统 安全阀或者背压阀 直接就是在管路上安装一个相应开启压力的管式单向阀。麻烦的就是要换新弹簧。这样就是别人想仿制也有很大的困难
洪哥 + 2 感谢帮助
