查看: 4946|回复: 17
[已答复] 骨架油封可以用来密封水介质吗?
发表于 2013-5-19 07:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
要设计一台卧式搅拌槽,搅拌的清水和固形物的混合物、转速在50转/分钟,搅拌轴的密封不知能不能用骨架油封作为动密封。
. }  g! P- \# ^
发表于 2013-5-19 08:16:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
应该可以。但最好用多种方案组合,并且容易维修。
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-5-19 10:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用骨架油封作为动密封使用寿命短,因物料对其有磨损,更换麻烦。搅拌装置一般用填料箱密封,密封效果好,更换填料方便,使用周期长。
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-5-19 10:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
骨架油封的唇口需要润滑。如果用于封水,需要考虑如何润滑唇口,还需要考虑润滑剂对水的影响。
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-5-19 21:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 cnxiaomao 于 2013-5-19 21:20 编辑 ' P9 q. Z& _8 U# z3 \4 ?
) }6 h2 ?+ D2 z& A: B& ?3 A! h; ^' W) K
个人觉得骨架油封密封水的话,效果不是十分理想!能否在其表面焊接上一层不锈钢?这样更好。
驿马狂奔 + 2 应助
发表于 2013-5-21 08:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以,清水寿命长些,如果混有砂砾寿命很短,可以用填料密封
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-5-21 10:02:23 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
骨架油封适用于较清洁的 或转速较高的地方才能发挥其特长。
虎强 + 3 欢迎讨论
发表于 2013-8-31 16:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
* ~, a' W/ [. E- w
( p6 ?0 L% Z6 [- |$ d# ~可以用水泵专用密封机构,市场上有卖的,可以通过弹簧补偿密封力。$ h' h' g" `/ t2 ]. R
http://www.jd200803.com/pro.asp
FBD11.rar
360.78 KB, 下载次数: 11
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-8-31 22:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
材质允许的可以的,一般骨架油封是丁晴橡胶。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2013-9-4 15:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 2008beijing 于 2013-9-6 09:20 编辑 % R+ c" S9 S9 d2 T) w
$ \. {7 I( R/ J1 s( b
通常的做法是,用动密封(如机械密封),在前面配个硅橡胶油封用于挡沙尘.一搬油封承受压力0.05MPa
虎强 + 3 欢迎讨论
发表于 2013-9-6 19:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
完全可以!!!!
发表于 2013-9-9 09:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主除了水好像还混有泥沙,如此恶劣的环境唇型密封效果不好,寿命短,赞同添料密封
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-9-9 18:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看了大大们的回复,有增加一些知识。
发表于 2013-10-15 15:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
用组合的密封?
发表于 2013-10-16 12:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
骨架油封用于干净液体密封,如果有颗粒很容易损坏。
, S* v! {/ g& |$ J6 C2 c9 w# F; [; V5 z; C; |; ~$ I
如果在前面加上毛毡把颗粒挡在外面就可以了。
( ^% M7 _' m1 d% C( T4 u
) v# r$ j/ \! [' F还有就是上面有位大侠说的采用填料密封
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-10-17 12:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这个容易泄露
发表于 2013-10-17 12:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
填料应该可以,多压几盘。
发表于 2013-10-17 12:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢楼主 长见识了
