1天前
查看: 2765|回复: 6
[讨论] 钢体上字体雕刻用什么软件好
发表于 2013-5-19 10:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
今天要调动了,说是去字体雕刻部门,是一个我从来没有思考、接触过的新任务
$ [, z, y: f* F+ o我们目前是用MC 和UG编程加工的
  }) A$ e/ x/ }# M6 N6 E不知道还有其他合适的软件,可以实现高效加工  _9 n7 V2 \6 Z- L! j& Z
是单线体字及需要挖槽加工的字,刀具太小了,全是自己磨的0.5以下的尖刀吧
发表于 2013-5-19 12:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
mastercam可以信任了。
 楼主| 发表于 2013-5-20 07:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
yuanmeto 发表于 2013-5-19 12:32 static/image/common/back.gif
, @! Z# b# m  n" Fmastercam可以信任了。
9 s3 d- K& e' E/ f( |* }' [
好像有个雕刻模块,不过,怎么样能提高效率呢?拐角也能处理速度?同样可以使用优化?需要落实的问题太多,能提高加工效率的因素,知道的太少
发表于 2013-5-20 10:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
FF728612 发表于 2013-5-20 07:53 static/image/common/back.gif8 Q" X# c8 P, J: P" Q# _; q1 T: ]
好像有个雕刻模块,不过,怎么样能提高效率呢?拐角也能处理速度?同样可以使用优化?需要落实的问题太多 ...
5 @. [) J( O9 P+ f/ ?
雕刻模块不太适合雕字的,用mill本身的就可以了,刀具用合金雕刻刀15度25度45度60度等都有,都是刀尖过中心的,中心钻都可以,自己磨刀具也可以,就是不要用d1,d0.5的很容易断
发表于 2013-5-24 16:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我就是用雕刻模块经常刻模具上面的字和商标,不管是平面还是弧面都可以做,10度15度的雕刻刀就行,刻出来效果好,底部亮亮的:good。
 楼主| 发表于 2013-5-24 21:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
zhuyi0829 发表于 2013-5-20 10:28 static/image/common/back.gif
& r  i, u7 T5 E! h$ d8 {. G雕刻模块不太适合雕字的,用mill本身的就可以了,刀具用合金雕刻刀15度25度45度60度等都有,都是刀尖过中 ...
1 X" J9 y; \  x6 g; E1 S2 y% T* @
谢谢,我们刚好要用小刀具,经常是0.2的,要自己磨
发表于 2013-6-26 14:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
相信聪明的兄弟你一定行的
