查看: 3595|回复: 5
[原创] 复合材料几种软件 abaqus samcef
发表于 2013-5-19 11:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
结合论坛上资料,和自己一点对软件了解情况,自己简单总结了ABAQUS和samcef在composites方面的特点,如有错误,请大家指正!
(1)       商业软件应用状况
英国的Laminate tools、欧洲宇航局的ESAComp都是复合材料结构设计、分析和制造于一体,工业界采用较多。
ESI公司的PAM系列sysply用作铺层分析,pam-form做热成型,pam-rtm树脂传递模塑。工业界应用较多,但ESI市场份额都不大(pam-crash除外)。
ANSYS, ABAQUS, Nastra以及Samcef是通用有限元分析软件,具有广泛性、通用性。ABAQUS在非线性方面较强,Ansys长于多场耦合。ABAQUSSamcef在复合材料方面,特别是铺层方面,操作都比较友好,性能也不错。ABAQUS Samcef在学术,工业方面应用都相对较多。两者之间存在较大竞争。
(2)          ABAQUS  VS  Samcef
l  模块及功能:
Abaqus/CAE:有专门的复合材料设计模块plyupComposite Modeler for Abaqus/CAECMA)。Plyup可以对复合材料进行铺层设计;CMA扩展了仿真能力,可以与其他环节直接融合,生成制造数据以确保最终的零件与分析模型相符。
Samcef composites 作为samcef的复合材料建模仿真模块,具有强大的前后处理功能,可以进行从初步的线性分析到深入的非线性分析,从简单的零件级分析到复杂的系统级分析,从静力学分析到动力学分析,以及模态分析和优化设计。
l  复合材料单元:
Abaqus:分层单元,分层实体单元,实体壳单元;
Samcef缠绕、层叠以及夹心结构,每种结构有相应单元模拟。如层叠结构:膜单元、2D平面单元、薄壳单元(Kirchhoff)、厚壳单元(CLT)3D实体单元、薄壁梁单元。
l  失效准则:
AabqusMSTRS最大应力理论失效准则,TSAIH Tsai-Hill理论失效准则,TSAIWTsai-Wu理论失效准则,AZZITAzzi-Tsai-Hill理论失效准则,MSTRIN最大应变理论失效准则。
Samcef为复合材料的强度校核提供多种准则,除了包括Abaqus上述准则外还包括了HashinRice and Tracey准则,同时用户也可以自定义失效准则。
l  复合材料分层破坏的模拟
Abaqus中采用了VCCTCohesive技术,在samcef中也包含有Cohesive elements的定 义,可以用于复合材料的层间撕裂和损伤分析,但没有应用VCCT技术。
另外,Abaqus中包含Z-pin增强复合材料的模拟:Z-pin增强复合材料可以很好地控制复合材料的层间开裂。对于此类复合材料的模拟,可以同时使用VCCT和cohesive单元技术。复合材料的层间开裂使用VCCT技术,而Z-pin的影响使用cohesive单元模拟。
(3)      裂纹扩展方面:
ABAQUSSamcef中都可以应用常规有限元法及XFEM对裂纹扩展进行分析:
常规的有限元法:不连续问题需要对网格重新划分,大变形计算采用无网格方法,计算量比较大。扩展有限元法 ( XFEM)它继承了常规有限元法的所有优点。
XFEM( 扩展有限元) 与常规有限元相比主要的优点是避免了常规有限元由于孔洞、夹杂、裂纹等不连续的存在导致的网格划分不便,并能根据材料属性和破坏准则自行判断裂纹扩展的方向,在模拟孔洞、夹杂、裂缝裂纹扩展、剪切带模拟等问题中得到了广泛的应用。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
云动风清 + 10 鼓励!
发表于 2013-5-29 20:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,FIberSIM有用过吗?
 楼主| 发表于 2013-6-4 10:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
oliver123 发表于 2013-5-29 20:10 static/image/common/back.gif
+ s" h* i0 \6 G4 J3 V8 i: v! S% E楼主,FIberSIM有用过吗?
% K" A3 K! d2 Q: e% o& T
听说过,但没有用过
发表于 2013-6-12 12:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该和fibersim比比
发表于 2013-6-18 13:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
摸流分析?
 楼主| 发表于 2013-6-20 19:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
威仔12 发表于 2013-6-18 13:27 static/image/common/back.gif6 R/ U; P/ b& s" _; `0 g
摸流分析?
' W" I7 _2 I; a: v8 _不太懂摸流,呵呵
