8天前
查看: 4438|回复: 11
[分享] 润滑油知识
发表于 2006-7-21 14:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
一、润滑油作用:9 i7 U* e6 G# z1 Y4 z# H8 L9 E
  减少磨擦、减少磨损。
( F; d8 F) o: c* F* w) o  x4 R( q  冷却系统。 * V' l5 ^0 ^  B5 q! W
  润滑油的油膜有密封作用。 6 P5 Q8 A( t5 R/ _# T1 D9 G
  防止生锈。 7 J, F- ]& @% [  R
  清洁系统。 0 j  A  o% q$ C6 @
  可传递压力和温度。 0 R) J) I. y% Z1 r2 _2 c! ?
7 g  i4 ~$ u0 Y0 R二、润滑油是如何制成的?9 x, M. z' y, ~! [2 T
  从石蜡基的原油中提取矿物基油,按用途加上添加剂混和。(合成油是用合成基础油加上添加剂混和)合成型油品和矿物油品不可混用,合成型油成本高所以售价也高。
' P" h4 b$ }+ ~
7 I# C0 w$ }- Z* T/ r" j) S+ d三、合成基础油的优点:' K+ p+ ?9 f. w/ P* c" v
  高粘度指数——需较少的粘度指数改进剂,沉淀少。
. M9 x3 I( n9 q/ l( Y9 B( t! N  ——减少粘结和研磨现象,品质稳定。
; N1 y: Y5 X" }' Q% _2 X( p( G( |1 \  不易挥发 ——耗油量低,排放少。
# h- R' [: g0 ~; [  低倾点 ——低温流动性好,启动性好,磨损低。 " W! B1 G) y3 n! i7 }0 D( S% J, y# |5 n
; F0 a8 E* K% O3 @# i" s2 {+ F四、何谓粘度?
4 X8 s. M. d( f& ?1 b4 Q  按不同需要,油品制成各种稀薄粘稠不同的产品,油品这种不同程度的粘稠称为粘度。把粘稠分为等级则为粘度级。温度升高粘度下降,压力升高粘度增加,剪切率增大粘度下降。 : {9 j% Q5 y( M, G  q
3 n+ I3 g$ S: a8 N9 P/ W
五、SAE粘度级# `: z2 k! Q& H' N2 ?5 M$ ]8 L
  美国汽车工程师协会(SAE)制定并颁布的润滑油粘度等级。(ISO/ASTM粘度级是国际标准协会工业用润滑油使用的粘度级)加上后标“W”是表示用于冬季,15W。" c4 R; e, I8 `2 H- c  r, |
$ M! Q0 q  E3 h( E: u
六、粘度指数
4 B) d0 m# u) l  所有油品,加热时会变稀、遇冷时会变稠。但各种油对粘度/温度的效应敏感度不同,故用粘度指数(VI)来表示,在温度变化下粘度变化相对小的称为较高的粘度指数。
1 p  o1 _% C3 n/ o
  a" w) P, u" j, A4 e% @七、单级粘度油和复级粘度油# Q1 g/ l, i5 k0 p
  只适用于变化不大的某种温度条件使用的油叫单级粘度油,在温度变化范围较大都能使用的油我们叫它为复级粘度油。
3 |6 @; Z& @* r
4 O: Z3 o: J) P" ~+ R- ?/ a八、API机油质量等级
% P& T4 v( D+ E7 @, U  由美国石油协会制定的,对机油质量的等级划分。汽油发动机用S开头,从SA到SJ,柴油发动机用C开头,CA到CH4,字母越后等级越高。* p8 K. N7 y* B8 F3 a9 \2 ?6 C
2 K, Z9 A4 _$ e8 N+ [5 D, z6 q* W九、如何从包装上识别汽油机油或柴油机油?3 ^5 E# k( ?, T0 p& `. k/ r
  如果包装上只标有API S*的是汽油车用的汽油机油。
4 ^6 O, Q, R3 S% b6 \+ i  如果包装上只标有API C*的是柴油车用的柴油机油。
6 S$ I$ s, D4 d- q% ]6 B4 \: b  若然罐上只标API S*/C*或C*/S*,是适用于混合车队的柴汽油两用机油,一般来说:S在前的更适合与汽油车,C在前面的更适合柴油车,但最终应根据API的等级来决定使用。& j" E( u. C# n' x8 Z( c7 Z
- j9 r, h8 W! G7 I* n3 ~* M十、什么叫闪点?! r6 ?( }4 {  A) U# M% Z' q2 p( [2 {" \
  润滑油在加热的情况下粘度会下降变稀、分子运动会加剧,在这种情况下润滑油在火花产生的高温下容易点燃,可以说:该油品能被火花闪燃的加热温度临界点叫做它的“闪点”。闪点分开口闪点和闭口闪点,在开口容器中测试的闪点叫开口闪点(通常的是指开口闪点)。
  x9 u7 c) `  y' i. ?  所以一个油品所谓耐不耐高温除了要根据它在100度时的粘度值,还要根据它的闪点而定。油品使用时硬考虑它的工作条件。3 v2 w! a) y+ G% j1 J
/ ^" F# X, V# X% Z
十一、什么叫“倾点”?
0 A+ w: v1 J( a& \, @- P: f  油品在低温下会凝固。油品在冷却到不能流动,但一升温又可流动的这个临界温度点叫“倾点”。同样,“倾点”也是油品使用时要考虑的一个因素。8 V9 {  i) J* q: }# |
% n% r! E7 z+ K1 q1 Y6 d) V
十二、什么叫泵送温度?
# m$ `* p8 L2 K7 \  能用油泵输送的润滑油最低温度。润滑油用在循环系统中应考虑的因素。5 _4 I) N5 c$ z# T+ ?
4 {4 p; S" b, k7 a( ^/ X& g十三、什么叫运动粘度(cSt)?
9 [1 e6 Q& h1 D% K% D3 Y" m0 M  油品流动时的粘度叫运动粘度,一般用油品分别在40度和100度时的粘度值来确定。
+ ?! N; k) H% w+ k% {+ M  y, P1 q& F( \! _' L* Z% C0 i9 Z( g2 Q8 i
十四、什么叫密度?& P5 H  y4 o) Z% g3 n7 h3 N
  密度(比重)是指单位体积下物体的重量,(水的比重为一定值)。粘度越高密度越大。7 M; q  ]5 ^  T) L9 w% ~8 s. D9 Q
- W: c% n+ S. b十五、什么叫“针入度”(稠度)?1 `! ]9 g/ X7 d
  简单说:在指定温度和外力下滑脂被插入的深度叫“针入度”。“针入度”越大则表明该润滑脂较软,品级上数字越小“针入度”越大,比如EP0比EP1“针入度”要大要软。/ W: g- _% B. Y) q4 _3 u* [6 }
; [! c; ?4 {5 W* D# ^十六、什么叫滴点?
$ L" a! n: L% z: I$ `. r: }  润滑脂从胶状转为流体的温度。: G5 q% Z) q! @2 r2 ?( O  I
7 a8 Z7 ?+ L1 I+ r) e/ ]' g: J, m4 K9 O6 O4 _十七、什么时候应换润滑油?
! F4 ]% g( C, {) q9 M4 L* ?7 F5 q# e0 b  润滑油在使用中会被燃烧、蒸发、剪切和裂解,它会产生无用的残碳和灰分,这些无用物质和系统磨损掉落的金属微粒等混合成油泥。当系统的油泥过多、油品粘度下降到使用下限时应即使更换。一般应按机器生产商指定的换油周期换油。
5 t$ j1 s0 s+ Q( P5 x
" X! b, ?% e$ V/ w十八、工业润滑油主要有哪些?5 V2 `! r' D7 Z$ s/ z' a
  液压油 ——液压传动系统(比如注塑机、挖土) + X! k7 x4 x! @5 {2 A+ k3 e% j/ h
  发动机油 ——引擎(如发电机、动力机械) 0 y: ]1 M  q5 I; W
  齿轮油 ——传动齿轮机构(开式、闭式齿轮用油不同)
- D, D6 [+ x) M* S9 w  循环油 ——循环系统(如做纸机循环系统) 4 B8 m( p3 ?! ^) n
  压缩机油 ——空气压缩机(分往复式、螺杆式和叶片式) ( W' I$ E) p& @; @
  冷冻机油 ——冷冻压缩机(制冷设备) 7 U$ x2 ]% X/ j& }! E, n$ ^
  导轨油 ——机床导轨、滑槽(油膜强度较高) : u0 p$ R% E1 Y" a0 W0 J, m
  火花机油 ——电切割(如数控切割机床) ) h) C$ `/ a0 q( ]. G' t1 n
  防锈油 ——机件防锈(如钢板、钢缆、链条)
9 j- Z. B: v$ b/ ^1 Y  油膜轴承油——油膜轴承(如纺织机械)
3 i0 q; X, h  S* Y# `# K' o; N  切削油 ——金属加工(分油性和水溶性) " T' S* }" c% Y! V# V$ k$ M- x
  轧制油 ——钢、铝轧制(分冷轧和热轧) 8 m1 S8 E7 c: ?9 @' n/ Q, ], S
  绝缘油 ——电路绝缘(如变压器、绝缘开关) 6 X/ P  ~* _  W; k
  滑脂 ——各种轴承、轧棍(分锂基、钙基、铝基等)
' b* f" O& o8 `* M7 Y
( @7 C+ h: S# E# c2 u1 Q十九、不同品牌的同类润滑油是否能混用?
6 Y5 t3 ]' w6 S& Y4 S9 n) j  不主张混用,如需要则应通过混合试验。
5 V3 R8 {4 ?2 P3 B
( V/ ], m* B; O5 S5 m二十、如何推荐润滑油?
2 H9 d) B1 e/ T& e  首先应了解客户用油的功能,如:用于机床的液压系统?或用于机加工等等?
0 ]& e/ C: M+ h" w  其次应了解客户用油的工作条件,如:需耐高温?或抗乳化?
; R& \! K4 `, |' Q, H2 ]3 O  再应了解客户的设备类型和品牌、机器供应商对润滑油指标有否明确要求、设备的新旧等来决定油品品级。
9 N) E$ h) b+ I  最后应以既能满足使用要求又经济的原则综合考虑后向客户推荐。当然,最终应由客户来决定。
8 I3 C" d) f5 e* p* F$ J- y
$ Q, T: V- W) M% [二十一、车辆用油主要有哪些?
9 P$ d; U' n5 \3 w& Y  引擎油——车辆发动机用
  O8 i# E( c9 Y  Q" D5 q& ^8 f  齿轮油——变速箱、齿轮箱和前后桥齿轮
" D7 p9 G$ |( b5 k8 o" B; v  方向油(传动液)——自排车转方向用。
1 K% ^0 n8 n* N; t  刹车油——车辆制动机构用。
( O" q* T, y% B# P$ e  滑脂——车辆轴承等用。 ' F  H8 z' M. K- }
  水箱冷却液-车辆冷却系统用。
/ r! i# j; h2 V# B$ R: [
: N' q0 ]+ T7 C  p  g二十二、摩托车二冲程油和四冲程油的区别?
- J3 N) |: X0 p5 t  S1 H  二冲程油是容易与汽油混和,因此适合于设计需要部份机油和汽油一起燃烧的二冲程车上(如常见的女士型车),所以二冲程油和四冲程油不能混用。9 A) T+ r1 _+ z* B6 m0 H  N4 I
2 |' W( Y' v! H. m7 I* @) V二十三、是否车辆使用越高级别的油越好?7 R) \) b5 |7 p$ |/ _- J0 J
  不是!因为不同年份生产的汽车由于生产工艺的先进程度不同,材料的改进等使零件的加工精度和零部件的公差配合要求不同,对油品的粘稠要求也不同。另外,使用时间长的车辆相对来说机件的磨损也大,零部件间的润滑间隙也大,故要求油品的粘稠也不同。一般来说:生产年份早、使用时间长的车辆使用粘度高一点,级别低一点的油品.
发表于 2006-7-21 14:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢,辛苦了,欢迎上传好资料.
发表于 2006-7-22 05:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
谢谢楼主提供,我很需要!
发表于 2006-7-22 09:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
非常的资料,谢谢你的分享,辛苦了。
发表于 2006-7-22 10:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不错,不错啊,期待楼主继续上传好东东。
发表于 2006-7-22 18:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
值得收藏阿,谢谢楼主了
发表于 2006-7-22 21:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
补充:
  N3 n, Y) a4 T) [1、单级油:粘度由低到高依次是冬季0W、5W、10W、15W、20W、25W,夏季是20、30、40、50、60。特点是价格便宜。# T4 Z6 ~' s# o+ W* Q2 ]" D
2、多级油:粘度由低到高依次是0W/20、5W/30、10W/30、15W/40、20W/50、25W/60,冬夏两用。特点是适用于温度宽,有良好的冷启动性能,燃油经济性比单级油高2%,不需因季节换油,减少换油周期
发表于 2006-7-23 20:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
辛苦楼主了, s; w* |" V0 A' t' Z! I
多谢……^^
发表于 2006-8-9 23:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢楼主,辛苦了,请继续上传好资料
发表于 2006-8-21 10:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢楼主的好资料。。。。
: b! V/ X3 T  v$ _  V
发表于 2006-8-21 20:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
xiexie
谢谢搂住分享!!!!!!!!!
发表于 2006-9-10 21:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
