金属材料性能术语2 N5 x/ ~% V7 H( B! M
材料的使用性能包括物理性能(如比重、熔点、导电性、导热性、热膨胀性、磁性等)、化学性能(耐用腐蚀性、抗氧化性),力学性能也叫机械性能。$ ?$ w/ C+ {7 L# h. Y3 x
材料的工艺性能指材料适应冷、热加工方法的能力。7 y R2 ?3 {/ z; X7 [, c) V+ u
(一)、机械性能
% I3 P( C5 T& H机械性能是指金属材料在外力作用下所表现出来的特性。; D1 R9 o" q, k& H# q
1、强度:材料在外力(载荷)作用下,抵抗变形和断裂的能力。材料单位面积受载荷称应力。
& i! W7 ]+ C1 r+ ~( ^2、屈服点(бs):称屈服强度,指材料在拉抻过程中,材料所受应力达到某一临界值时,载荷不再增加变形却继续增加或产生0.2%L。时应力值,单位用牛顿/毫米2(N/mm2)表示。$ H2 k9 P- `( e
3、抗拉强度(бb)也叫强度极限指材料在拉断前承受最大应力值。单位用牛顿/毫米2(N/mm2)表示。
5 O5 `4 [0 i, W4、延伸率(δ):材料在拉伸断裂后,总伸长与原始标距长度的百分比。
: X: s( ]/ r. m1 z5、断面收缩率(Ψ)材料在拉伸断裂后、断面最大缩小面积与原断面积百分比。
, j* w9 x' i9 ]$ @, ]2 N7 f6、硬度:指材料抵抗其它更硬物压力其表面的能力,常用硬度按其范围测定分布氏硬度(HBS、HBW)和洛氏硬度(HKA、HKB、HRC). A" Y4 ^, ]2 y( C4 M g$ K
7、冲击韧性(Ak):材料抵抗冲击载荷的能力,单位为焦耳/厘米2(J/cm2).1 L( n4 m, o$ Q; D' |' D. l8 n3 ^
(二)、工艺性能
1 h$ e" ?5 I- u+ _/ e6 o, m指材料承受各种加工、处理的能力的那些性能。* U8 w" I2 V- C, |% j
8、铸造性能:指金属或合金是否适合铸造的一些工艺性能,主要包括流性能、充满铸模能力;收缩性、铸件凝固时体积收缩的能力;偏析指化学成分不均性。: @5 j5 W1 Q; f$ m. M5 i
9、焊接性能:指金属材料通过加热或加热和加压焊接方法,把两个或两个以上金属材料焊接到一起,接口处能满足使用目的的特性。
3 R4 `( V: z8 a' X2 y( K10、顶气段性能:指金属材料能承授予顶锻而不破裂的性能。
# t, c. Q& ?5 G+ X5 C) z11、冷弯性能:指金属材料在常温下能承受弯曲而不破裂性能。弯曲程度一般用弯曲角度α(外角)或弯心直径d对材料厚度a的比值表示,a愈大或d/a愈小,则材料的冷弯性愈好。$ Y( [* I3 h0 N; N" b- W' Q( q
12、冲压性能:金属材料承受冲压变形加工而不破裂的能力。在常温进行冲压叫冷冲压。检验方法用杯突试验进行检验。# m% Q9 ?' ~3 l7 E
13、锻造性能:金属材料在锻压加工中能承受塑性变形而不破裂的能力。 |
