8天前
查看: 2367|回复: 3
[分享] 灰口铸铁的热处理
发表于 2013-5-21 09:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
  灰口铸铁中存在着大量的片状石墨,故机械性能很差,而热处理只能改变铸铁的基体组织,不能改变片状石墨的有害作用。这就是说,通过热处理来提高灰口铸铁的机械性能的效果不大。因此,生产中对灰口铸铁进行热处理的种类并不多,较常用的仅有以下几种。 一.消除内应力退火; H0 }( Q% ]) Q. D$ L& a' g
  当铸件形状复杂,厚薄不均时,由于浇注后冷却过程中各部位的冷却速度不同,往往在铸件内部产生很大的应力。它不仅削弱了铸件的强度,而且在随后的切削加工之后,由于应力的重新分布而引起变形,甚至开裂。因此,对精度要求较高或大型、复杂的铸件(如机床床身、机架等)在切削加工之前,都要进行一次消除内应力的退火,有时甚至在粗加工之后还要进行一次。
4 [8 U' U2 U  p4 h9 e7 _7 R+ _  消除内应力退火通常是将铸件缓慢加热到500-560℃,保温一段时间(每10毫米截面保温一小时),然后以极缓慢的速度随炉冷至150-200℃后出炉。此时,铸件的内应力基本上被消除。
% v+ q$ \8 l6 N( H6 E  应当指出,若退火温度超过560℃或保温时间过长,会引起石墨化,使铸件的强度与硬度降低,是不适宜的。 二.消除部分白口的软化退火
. G" R5 V( U  u" f' ~" n  铸件冷凝时,在表面或某些薄壁处,由于冷却速度较快,很容易出现白口组织,使铸件的硬度和脆性增加,造成切削加工的困难和使用时易剥落。此时就必须将铸件加热到共析温度以上,进行消除白口的软化退火。' v) H) w- A( }9 S% Y$ r- p
  消除白口的软化退火,一般是把铸件加热到850-950℃,保温1-3小时,使共晶渗碳体发生分解,即进行第一阶段石墨化,然后又在随炉缓慢冷却过程中使二次渗碳体及共析渗碳体发生分解,即进行中间和第二阶段石墨化,待随炉缓冷到500-400℃时,再出炉空冷,这样就可获得铁素体或铁素体+珠光体基体的灰口铸铁,从而降低了铸件的硬度,改善了切削加工性。若采用较快的冷却速度,使铸件不发生第二阶段石墨化,则最终就获得珠光体基体的灰口铸铁,增加了铸件的强度和耐磨性。 三.表面淬火) y+ x3 |! ~8 y3 ^* a. N
  表面淬火的目的是提高灰口铸铁件的表面硬度和耐磨性。表面淬火的方法有高频感应加热表面淬火、火焰加热表面淬火及接触电热表面淬火等。, r" W7 ~: ?4 U6 G9 i
  1.感应加热表面淬火
( ~; n1 u5 w- Q/ T  原理:把工件放入由空心铜管绕成的感应器(线圈)中,感应器中通入一定频率的交流电以产生交变磁场,于是工件内就会产生频率相同、方向相反的感应电流。: c$ k8 V: \: o& ?
  分类:(按电流频率划分)
9 J  t0 ]  ^3 A  A.高频感应加热:200-300KHz
4 F/ ?  l. o, `5 F  B.中频感应加热:500-10000Hz6 O: \5 m( [' V2 c$ G/ o
  C.工频感应加热:50Hz- `% ~! |9 O2 D% s9 K0 b+ k3 |3 D1 \
  D.超音频感应加热:20-40KHz! k* }0 i8 [$ E8 c/ Z
  2.火焰加热表面淬火
4 C& w; A9 a2 L* H4 l& S8 M. d  它是以高温火焰为热源的一种表面淬火法。常用的火焰为乙炔-氧火焰(最高温度3200℃)或煤气-氧火焰(最高温度2000℃)。高温火焰将工件表面快速加热到淬火温度,再随即喷水快速冷却。
/ }. F1 L0 R, _1 M  3.电热表面淬火' _& Q" P3 S" h# t
  原理:用一个电极与欲淬工件表面紧密接触,形成回路,通以低压(2-5V)大电流(400-750A)的交流电,以产生的电阻热将工件加热至淬火温度。
3 Q2 U* m+ A7 g5 N7 I* i, K- R0 i% x
发表于 2013-5-24 19:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
:lol:顶了。。
发表于 2013-5-25 09:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
了解一下,谢谢楼主
发表于 2013-10-4 21:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
顶了。。。。。。
