6天前
查看: 1140|回复: 0
[分享] 数控铣床中铣刀切削刃的几何角度参数选择重要性
发表于 2013-5-21 09:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
  小型数控铣床对加工刀具有哪些要求:
, ]0 B% V- V. }& _8 |7 e! p5 {" d$ |  1、铣刀刚性要好) N8 H" N  d' j, `: t- N# Q0 n
  一是为提高生产效率而采用大切削用量的需要;二是为适应数控铣床加工过程中难以调整切削用量的特点。当工件各处的加工余量相差悬殊时,通用铣床遇到这种情况很容易采取分层铣削方法加以解决,而数控铣削就必须按程序规定的走刀路线前进,遇到余量大时无法象通用铣床那样“随机应变”,除非在编程时能够预先考虑到,否则铣刀必须返回原点,用改变切削面高度或加大刀具半径补偿值的方法从头开始加工,多走几刀。但这样势必造成余量少的地方经常走空刀,降低了生产效率,如刀具刚性较好就不必这么办。4 C2 D' ^9 z$ D; q
  2、铣刀的耐用度要高4 W8 \( q; K/ E, }; \( [7 S# q3 N
  尤其是当一把铣刀加工的内容很多时,如刀具不耐用而磨损较快,就会影响工件的表面质量与加工精度,而且会增加换刀引起的调刀与对刀次数,也会使工作表面留下因对刀误差而形成的接刀台阶,降低了工件的表面质量。1 n2 O! U4 C" F6 R% p7 f! b
  除上述两点之外,铣刀切削刃的几何角度参数的选择及排屑性能等也非常重要,切屑粘刀形成积屑瘤在数控铣削中是十分忌讳的。总之,根据被加工工件材料的热处理状态、切削性能及加工余量,选择刚性好,耐用度高的铣刀,是充分发挥数控铣床的生产效率和获得满意的加工质量的前提。3 q7 X$ @4 h2 ~6 Y1 _% F
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
驿马狂奔 -10 行行好吧 别老是发粘贴文章啦
