9天前
查看: 1656|回复: 5
[已答复] 机床上用的是不是都是莫氏锥啊??还有有没有关于机床莫氏锥的详细资料??
发表于 2013-5-21 12:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
3 B  U+ T5 L; j7 \/ [, r0 n
发表于 2013-5-21 12:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
RE: 机床上用的是不是都是莫氏锥啊??还有有没有关于机床莫氏锥的详细资料??
* |% P( [. \. w' f7 y0 l* d6 K3 a0 s( l8 k9 S  z2 @% ]
中小车、磨床是用莫氏锥度。也有公制锥度一比二十的用于是大的主轴。铣床主轴孔锥度是7:24。详见机床设计手册。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-21 13:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
具有旋转主轴的机床,/ [. \( ?& R% U5 q, ?- ~
# J3 R  }0 Z, F0 q如钻床、镗床、内圆磨、外圆磨、车床、滚齿机等,
  p( C$ p% S$ G7 ~0 L9 |" A9 j* S8 G+ H4 W
在主轴端头,一般都有莫氏锥孔。
7 P1 a; E, r) }/ c: a4 J9 i) H2 Z' R7 I' I# c
钻床、镗床、滚齿机用来安装钻头和刀具,内圆磨装磨头,
4 a7 J, w# m& Z' d: D# a! L: Q/ U$ _5 w% G# o% I/ Q
用莫氏锥孔,是因为莫氏锥孔的锥度在3度左右,定心好,有自锁性能。3 }) J0 [$ ^! H4 {, p2 J+ I% M
+ c, D+ R  q/ a. L
铣床,一般为装拆刀具方便,只有在小型的工具铣,如X8126,才用莫氏锥孔。
6 @0 r- q+ ]& i% r9 ~
6 g+ I1 f7 G0 I/ H5 s. J- M外圆磨,是用来装顶尖的,因为工件一般都两头顶尖孔。8 o8 k; `' _. O/ \
8 A; k- a& U" w, e0 [4 W) \莫氏锥孔的锥面有效长度,一般都远小于主轴的长度,因此,主轴通孔只需要对锥孔的锥面精确加工。
9 U" M7 R) I- F3 R# [' z
/ o$ a% S/ D+ j- J& r  l- m4 L车床常用卡盘装夹工件,但中小型车床主轴的端头,一样制作有莫氏锥孔。% X( Q% U& V- ^+ c! L' m
) F6 z( ~4 L! M7 }. X
第一个用处,是用来安装心轴,检测机床精度用;: I+ d0 p5 \/ z$ y) b' K% r1 v1 f  M
  c" R1 g9 h# b第二个用处,在制作一些需要精确重复定位的夹具时,作为定位基准;/ o4 M# B9 U) Y' Q
2 }% y! h  i( d- F8 C9 M
第三,在扩大车床的使用范围时,当然也能直接装卡刀具。
& [% C- O4 Y$ m4 u  [2 T- h; w% c
洪哥 + 5 感谢帮助
发表于 2013-5-21 19:49:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
机械设计手册一卷有,常用锥度数值
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-5-21 22:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是的,一般的是MT的,主要还是7:24的,买机器的时候可以指定的
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-31 23:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铣床上的主轴头好像不是莫氏锥度。
