查看: 2817|回复: 9
[讨论结束] 最近做个设备的电路系统?
发表于 2013-5-21 21:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
主电机为4KW,控制电路参考机床电路,但是自己认为控制电路不用380V,用110V就可以,因为越低越安全,但是在网上苦苦寻不到资料,望大家帮忙?3 F) h4 L5 D! W; H. v( \( F  {
问题1,控制电路的接触器怎么选,2控制电路的电压选择依据,
, }* t* o; {! a资料越详细越好,先谢谢大家
发表于 2013-5-22 08:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这都是些电力拖动与控制方面的最基础的知识。无须网上苦寻,本论坛就有很多。请以“电力拖动”为关键词,如加上“控制”与其并列,则搜索得到的结果或许更为精确。如下面两本书即可参考。; S, W4 ?: O% H6 B7 z2 y
# q( X+ K2 s3 M7 f/ h
《电力拖动控制线路与技能训练 代佳乐 西北工业大学出版社》(PDF/非扫描/清晰版)
0 c2 N$ t, \2 t' C3 [http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... read&tid=798351
/ ^( N# x0 L9 Q) h; h; g  _. [* A8 ^) v7 b5 w3 K% S3 s8 B
《电力拖动控制线路技术 聂志强 哈尔滨工业大学出版社》(PDF)+ q3 ]) t! k5 z# b* h" S2 m
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... read&tid=925058
发表于 2013-5-22 19:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
我觉得用24V的更好、更安全。
 楼主| 发表于 2013-5-23 23:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
谢谢大家了!共同学习进步
发表于 2013-5-24 10:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我也建议你用24V电源,接触器,断路器,热继电器,保险的选用在电工口决书籍都有
发表于 2013-5-24 14:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
神仙q 发表于 2013-5-24 10:16 static/image/common/back.gif
/ s0 U/ {! h% |4 r我也建议你用24V电源,接触器,断路器,热继电器,保险的选用在电工口决书籍都有
% W- ~$ H3 A# O$ o8 A楼上的,还有专门讲电工口诀的书啊,推荐几本呗?
发表于 2013-5-27 11:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
是的,低压就用24v很不错的
发表于 2013-5-27 16:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
接触器主要根据负载电流、控制线圈电压选择。
发表于 2013-5-31 10:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
用220V比较方便
发表于 2013-6-1 07:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用安全电压24V,那是首选,开关电源,接触器,热继电器,熔断器,断路器,这些就够了
