发表于 2006-7-21 15:49:09
|阅读模式
来自: 中国内蒙古巴彦淖尔
CN压力补偿控制泵
* P; t$ L. a" y0 n % V) T2 T8 N* L9 U
在设定压力范围内,压力补偿控制保证泵以最大流量输出。在保持设定压力的情况下,最大输出排量可按系统压力设定,当系统压力超过压力补偿设定,或系统不再需要流量时,在保持设定压力的情况下泵溢流。
+ D- T) ]7 o9 F7 g0 o CN控制时需要51.7Bar的启动压力。
) Z' q$ q& d! A! \! ] CN控制可用HSS801进行远程控制。
1 b+ ?) O' @! I% G& g4 T: t C2双段压力补偿控制泵! f/ d( H% T/ M+ G
5 M. n& m# `: N) y
% D! d4 w# M* d# G' f 通过一个内部电磁线圈得到两个独立的补偿压力。在电磁阀失电情况下,低压设定为P1, 控制工况和CN控制形式完全相同。当电磁换向阀得电(补偿阀腔中的压力升到高压控制阀中的压力平衡)。此时的控制如同CN控制为高压P2设定。 9 ?2 }( }( n- p1 z. \: {4 Z, o0 m
低压设定范围:从27.6Bar到压力补偿阀的额定压力。 . t1 G3 g1 Q9 n' A/ J# o# A& ]6 X+ ?* P
高压设定范围:从60Bar到压力补偿阀的额定压力。
: @: V: M& Y3 r# D( N2 k3 M% i9 i 这种控制也可安装流量调节以满足更多的系统需求。
( o0 d `6 b+ ^- q0 _ HP恒功率控制泵0 V0 ~* \2 Z: K3 B& ~/ I
, B5 x2 V8 ?9 s2 d. w2 o1 s( s' w6 Z9 @6 v, K5 _5 B
通过优化的输入功率HP控制可以限制在过载情况下提供过多的功率。在系统压力上升时,输出流量自动下降,以限制功率损失。在任何时候这种控制型式都具有压力补偿控制。
7 J @$ Q. I, t/ m HP控制也可以用远程控制模块HSS801。 6 g- w. @3 ~5 G t
& P6 {6 u5 n0 V1 j' @8 m
容积/压力控制型式
, C0 T; s4 {% J CF负载反馈控制泵- o' b J& U1 z. P+ u
! e9 _, g5 ]" r: k0 i7 s( c8 R
CF负载反馈控制泵可达到负载所需的流量压力匹配,精确的匹配提供给系统最大的使用效率。泵的输出功率自动跟随负载条件的变化。
/ n# U# g$ [ a# v8 Q 控制反馈保证节流口两端的压差恒定,泵的出口流量为阀位的函数,对于给定的节流口,泵将保持恒定流量而不依泵的输入转速或工作压力而变化。 ! T0 _! ]1 h: c
流量补偿控制没有回油口,当设定压力达到,压力补偿阀优先开启,泵卸荷。当负载压力降到补偿压力之下,负载反馈自动起作用。
4 Y9 Q; T E9 k6 x; r1 M p CF控制泵也可以用远程控制模块HSS801。 % _2 `$ b0 a0 V
" n0 y6 `# q5 L8 W' ^/ z5 i
流量控制型式
6 D6 p$ H6 U& H* @1 a4 I( ]' g HN手动流量控制泵: | h; \" X8 w; a
" W" e3 y% b: k+ T. v
5 d; e3 F! v' \0 O HN手输控制提供简单的手动流量调节。
9 x6 \1 v. V4 L7 B- v, j5 B/ { MN控制是按照螺杆的转动量进行比例流量调节。
9 Y; ? y. W( Q! V" ]4 O ; n5 i% J; o0 P# c d+ c k: h" f
MS控制是按照螺杆的转动量进行比例流量调节。并安装有中位溢流以防止中位爬行。
# {! s6 `$ P2 y- c* h2 K$ F. b 由内部O型中位机能电磁阀提供无级排量调节。 1 { ]2 J2 h- \, f% a( Z
' c8 o, _8 ^; U# q7 I" n0 P& K 由内部电磁阀提供两个可调节的排量,导引阀必须接有24Bar的导引压力。当电磁阀通电,泵从A口以最大设定排出流量,当电磁阀断电,泵以最小设定输出流量。
3 x, Y# d# ~9 @/ b8 u0 B# D) ] 注意:在单向泵上最小设定流量不得调节低于中位(零排量)。 * Y( u5 a* y5 Y3 M d
8 s5 `* I! B5 }! z+ x/ k
电气控制 / t9 |4 [) y3 T- b9 ]
VV电气伺服阀控制泵9 l3 d, C/ x2 q, ], D9 ?, K
: o4 F8 n9 W: x( A, }: y2 F) a6 C- J3 I; Q
在比例伺服系统中,电液比例伺服阀可以提供一个高精度的可调排量,控制精度在小信号变化时(±5%)为全排量的±0.5%。用小的内部伺服阀可以提供多种控制方式。根据不同的电气系统,可被用为恒功率控制,控制速度(加速或减速)或限压。电控范围从简单的电位计到微信号处理器,具有多种电液伺服形式,这些形式的开发设计已由生产厂家的伺服控制小组完成,而且自1957年起就开始了伺服控制与电液控制元件的开发。 2 z: H' Q' K$ m* n' g9 t" S
HN手输控制提供简单的手动流量调节。3 t& {) Z$ v9 {: t' g7 ?
4 [; M) Y7 R1 G4 E! b, a
4 s' T) b; i/ ?6 l3 D- X6 e6 L 在开-关伺服系统中,通过电磁阀实现简单的远程变排量控制,控制精度为全排量的3%。控制器收到电压控制信号转输为位置控制,LVDT 反馈提供电控闭式回路。当收到控制信号(LVDT反馈),电磁阀断电,阀返回中位并保持原排量,控 |
