前几天见到有会员问道塑料齿轮承载相关的问题(找不到了), 塑料齿轮应用之我见就发在这里, 欢迎讨论.
3 ?6 c/ F9 k: d2 X+ C
. ?) L2 v F+ S/ Z/ x, p塑料齿轮有许多优点 是金属齿轮所不能取代的. 比如重量轻, 电绝严, 可以无需外部润滑(加炭) .........如能大量模铸 成本可降低几百倍..... 塑料齿轮的缺点也是非常显著的, 较低的承载能力, 温度的敏感性..... 有时都很至命.) z& E$ B) F i, i s; q- \9 a
3 H4 |' s( V% t# p; _. G! Q0 K$ o更为糟糕的是 根本就没有任何塑料齿轮的参照标准 --- 以至于塑料齿轮的应用基本上都是参照金属齿轮的哪一套. $ [. x) a/ p+ f+ \+ ^% r
8 E6 g6 }$ R4 J P5 n. K E
研究表明载荷作用下塑料齿轮的啮合重合度会急剧上升 --- 齿尖与齿面的接触很容易发生 -- 这又是导致摩擦升温的主要原因 -- 而温度又进一步降低齿轮的刚度. 1 M9 O% a- W( L7 J7 v9 R
# X* `' n; @3 a! G
如果非用塑料齿轮不可, 对策只有两个, 1) 如果齿轮相对运动不是太多 就可直接把齿轮设计成高重合度的(大于2)5 o3 x7 ?/ l) J) S# n
& t* B, m4 O5 k
2) 如果齿轮相对运动较多 就要把齿轮设计成高压力角的 (25 - 30度).
6 c# A. B0 T. X# Q, o$ _: c8 ]2 O2 K! [. }5 j; I
有关塑料齿轮修形 本人也做了一些分析, 有兴趣的可作进一步探讨. |
