发表于 2006-10-23 10:19:32
来自: 中国江苏苏州
POM (聚甲醛)
, W$ e. q: _! K2 k
4 F5 M9 `# f3 F+ F d' J! h典型应用范围:
2 L# i3 [& ^1 j8 ~+ V. ?2 Q4 o1 a! K- J
POM具有很低的摩擦系数和很好的几何稳定性,特别适合于制作齿轮和轴承。由于它还具有
: d. n6 U. y0 k6 |) A: _. h+ f4 }0 |# ?4 `
耐高温特性,因此还用于管道器件(管道阀门、泵壳体),草坪设备等。
! n- @: f: l) v; A/ ?5 g C7 x: H" n
8 o6 {( H. O; P# ~% u注塑模工艺条件:
9 v2 |2 q; I6 b9 r Q1 I# D/ E& @- v, R0 @0 c
干燥处理:如果材料储存在干燥环境中,通常不需要干燥处理。
& ~( A- h" l! T2 ~2 o
9 r. t8 B5 |$ V( U8 p( {5 |) n# X熔化温度:均聚物材料为190~230C;共聚物材料为190~210C。
* |2 H# l5 a6 S
2 d/ |' L2 U$ n模具温度:80~105C。为了减小成型后收缩率可选用高一些的模具温度。 2 g* p5 {% }6 r7 n6 N
5 J- e: X2 d. W2 w$ E
注射压力:700~1200bar 3 X9 U# S" t7 E9 x7 c$ y
8 E% {) |5 K& e3 O# H注射速度:中等或偏高的注射速度。 4 m2 H9 @# j: N4 D- B& t3 `
# T( k$ P w4 v流道和浇口: , Z- K* m5 s3 ]- O" V
0 X3 y! f, x* {: i, N j( R$ I$ \ y可以使用任何类型的浇口。如果使用隧道形浇口,则最好使用较短的类型。对于均聚物材料
; t3 h+ s% d7 ?5 U! {( ~! X* D( C; C! f* Q* `) h, F
建议使用热注嘴流道。对于共聚物材料既可使用内部的热流道也可使用外部热流道。
# S7 J8 X" m- b1 G" R. e1 V& r6 M+ x, j
化学和物理特性:
U3 ~& i. q6 ~% D! m; b. _0 x1 Z" A9 R+ K" m" O
POM是一种坚韧有弹性的材料,即使在低温下仍有很好的抗蠕变特性、几何稳定性和抗冲击
' ?1 a6 d- h0 l8 F2 b) }3 J+ @) r
特性。POM既有均聚物材料也有共聚物材料。均聚物材料具有很好的延展强度、抗疲劳强度,但不易于加工。共聚物材料有很好的热稳定性、化学稳定性并且易于加工。无论均聚物材料还是共聚物材料,都是结晶性材料并且不易吸收水分。
& S5 d; T# @) B9 ~! _# t# s$ h$ M: T4 `5 c: e C
POM的高结晶程度导致它有相当高的收缩率,可高达到2%~3.5%。对于各种不同的增强型材料有不同的收缩率。 ! e+ J R1 c, f
! X+ i$ b+ _# O: \# ]+ U* B
/ Q0 Q) ^. R. {, _% L9 k6 }; SPA6 聚酰胺6或尼龙6 " d! k$ d) G! p, |+ C
/ q* G7 E9 C5 p# L c! L6 u/ s r
典型应用范围: / o' V% f& n1 ?: _2 d
由于有很好的机械强度和刚度被广泛用于结构部件。由于有很好的耐磨损特性,还用于制造轴承。 2 z# t) S2 F: _% _
% V% ]; x3 c! ]0 b/ W# r
注塑模工艺条件: ?2 x* L' v4 b
干燥处理:由于PA6很容易吸收水分,因此加工前的干燥特别要注意。如果材料是用防水材料包装 0 U3 ~5 W/ f) X" T2 U! E* G
供应的,则容器应保持密闭。如果湿度大于0.2%,建议在80C以上的热空气中干燥16小时。如果 4 w! O, X9 N8 _- ?
材料已经在空气中暴露超过8小时,建议进行105C,8小时以上的真空烘干。
+ Z4 J) }. m3 f9 R" B$ P8 {熔化温度:230~280C,对于增强品种为250~280C。 ! ~- Q9 X) Z1 [6 T4 N0 R
模具温度:80~90C。模具温度很显著地影响结晶度,而结晶度又影响着塑件的机械特性。
. m& \: T L1 N: b' n对于结构部件来说结晶度很重要,因此建议模具温度为80~90C。对于薄壁的,流程较长的塑件
/ G1 {$ U# ?+ c. Z也建议施用较高的模具温度。增大模具温度可以提高塑件的强度和刚度,但却降低了韧性。 / e6 {0 j6 j* w$ f+ u7 y
如果壁厚大于3mm,建议使用20~40C的低温模具。对于玻璃增强材料模具温度应大于80C。
" a& Q6 @: ]- l" a7 {注射压力:一般在750~1250bar之间(取决于材料和产品设计)。 9 l' `0 M% B+ _3 E6 P* }% G
注射速度:高速(对增强型材料要稍微降低)。 & ^* z/ H* x5 v* B
流道和浇口:
& F; `) {; H5 G! l6 \! b由于PA6的凝固时间很短,因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于0.5*t
5 B Z# S( V$ R( a% F2 R; l( o( ~! }(这里t为塑件厚度)。如果使用热流道,浇口尺寸应比使用常规流道小一些,
# a: K6 @; g9 A. L, [+ Z; O& K因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口,浇口的最小直径应当是0.75mm。 . Z5 P! E, Z- }* U- [
1 x+ |0 B" \; G8 |, R+ t4 h
化学和物理特性: " q& K! j9 S! l5 R
PA6的化学物理特性和PA66很相似,然而,它的熔点较低,而且工艺温度范围很宽。
: R. [9 Z7 n8 Z9 s* A它的抗冲击性和抗溶解性比PA66要好,但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性 5 ]( G1 f# Y& u4 c' c
都要受到吸湿性的影响,因此使用PA6设计产品时要充分考虑到这一点。为了提高
4 T+ n" y; E+ ]7 c5 g( BPA6的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂,有时为了
% C& b0 ~. {' Q* ]! P提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等。 $ @% r7 Y% v0 k3 h2 e+ {" T
对于没有添加剂的产品,PA6的收缩率在1%到1.5%之间。加入玻璃纤维添加剂可以使
- ~0 q. g/ f- h! P' e8 d收缩率降低到0.3%(但和流程相垂直的方向还要稍高一些)。成型组装的收缩率主要 * D& m! Z9 p+ A
受材料结晶度和吸湿性影响。实际的收缩率还和塑件设计、壁厚及其它工艺参数成函数关系。 * J8 b1 U: I' X# W+ M0 I
; N. n2 a$ }; r A
5 D1 p( V6 \# C( V7 p+ GPA66 聚酰胺66或尼龙66 + v+ l i2 ^' l8 n
8 O' t6 O8 D1 e. V4 r8 F. U! l' F
典型应用范围: 7 h+ u, ~+ y) V
同PA6相比,PA66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。
0 f: j' _7 t# ^& u
" _0 y0 E; o8 j& l' P5 f' s注塑模工艺条件: & d5 X1 S& U9 w/ J4 Q! g8 g* Z
干燥处理:如果加工前材料是密封的,那么就没有必要干燥。然而,如果储存容器被打开,那么建议在85C的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%,还需要进行105C,12小时的真空干燥。
7 p- w6 d' F$ Y. H! G+ {1 c熔化温度:260~290C。对玻璃添加剂的产品为275~280C。熔化温度应避免高于300C。 * T. r5 ^) g! Y3 `$ f0 e) R7 h
模具温度:建议80C。模具温度将影响结晶度,而结晶度将影响产品的物理特性。对于 * H# |- Y3 `4 S& n; }7 {; W+ Y! g
薄壁塑件,如果使用低于40C的模具温度,则塑件的结晶度将随着时间而变化,为了保持 ) G' O1 _/ ^) |9 d6 W y1 j
塑件的几何稳定性,需要进行退火处理。
! p# B& o. T! p注射压力:通常在750~1250bar,取决于材料和产品设计。 9 H% L0 l0 \; O
注射速度:高速(对于增强型材料应稍低一些)。
9 z) _% X3 ~ b9 _流道和浇口: 8 C$ I* _' y: v* K2 u$ H
由于PA66的凝固时间很短,因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于0.5*t + e# y1 i7 z$ Y2 q6 b0 G) |# V; v0 f
3 T: Q/ P& l1 K因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口,浇口的最小直径 ) K( J* l0 r" U9 w5 @
应当是0.75mm。 5 \8 u4 J' r7 |3 u3 ^: c* W
+ ] j! [ x9 V" n7 A# E' P" B0 n化学和物理特性: & v" ]! i5 n# W, y/ `5 V5 [" a
PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性,其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。在产品设计时,一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。 - V% [& ~. A- S
为了提高PA66的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等。 5 ]8 I, n; } ?
PA66的粘性较低,因此流动性很好(但不如PA6)。这个性质可以用来加工很薄的元件。 * B u* |2 |$ h Y [
它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间,加入玻璃纤维添加剂可以将
4 ]9 t, D: m% Q收缩率降低到0.2%~1% 。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。 ! C, R, I7 r" b, _+ D2 U
PA66对许多溶剂具有抗溶性,但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱6 H3 a+ Q$ _: j% z
: m$ ~# r/ s7 i4 K6 r4 P, G+ Q6 T# o! p( u
建议楼主需要更多有关pom的资料可到类似basf or GE的网站上去下载或咨询其公司的材料工程师。 |
