查看: 1623|回复: 0
[分享] 压铸模零件的热处理
发表于 2006-7-21 16:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
高压铸模的使用寿命。
$ k$ i% \: y, R) T5 V关键词 压铸模 热处理 去应力退火 真空淬火
$ J* J% w" [; o; Y# U; o2 n3 u9 C我厂是生产小型汽油机专业厂家,铝合金压铸模至关重要,每年大约有 50 套模具投产,年产各种压 , ^2 U* y2 H5 d1 a
铸件 160 余万件,近 300t。在模具设计制造过程中,我厂拥有加工中心、UG18、Cimatron 12.0、MDT4.0、
4 G% ~+ I$ z: G8 K& z& ~Pro/E 等先进设备和软件。
: n8 c% g2 n7 R7 Y6 u' `据统计,模具成本费用中,材料费占15%,加工费占80%,热处理费占5%。以前生产的压铸模
2 U0 e9 L' y  Z3 P9 I4 t7 Z2 s寿命低,只有1~2万模次,严重影响了正常生产。通过综合分析,认为费用仅占5%的热处理是关键因
  p, t  x& N7 E1 p! M5 Y, J素,起着决定的作用。为此,我们聘请了德国模具热处理专家来公司现场指导,历时半年,成功解决了压
$ B# W/ j2 V1 }8 J. b! v6 \" @铸模零件的热处理问题。现在,用H13钢制作的压铸模的使用寿命已达到10万模次左右。下面就压铸
( V5 \+ d+ d; S模的热处理做以简要介绍。
6 ]/ l. S" \+ ^  \; W& z1 退火
. O$ F* ~' _  r包括锻造后的球化退火和模具制作过程中的去应力退火两部分。
5 n  H% R2 w9 I5 }其主要目的:在原材料阶段进行结晶组织的改良;方便加工而降低硬度;防止加工后变形和淬火裂纹 ' r4 w3 d, T. I( S
而去除内应力。
6 n8 u* U9 M  o, A(1)球化退火。 1 [' G- h" {  u' V+ n* n8 G% U
模具钢经锻造后,钢的内部组织变成不稳定的结晶,硬度高切削困难,且此种状态的钢,内应力大,
8 V6 d5 e4 N& J0 D加工后容易变形和淬裂,机械性能差,为使碳化物结晶变成球化稳定组织须进行球化退火。
, v2 I: |+ v/ D) I, x(2)去应力退火。
- z) S  @. h/ O8 f. A  T对有残留应力的模具钢进行机械加工,加工后会产生变形,如果机械加工后仍留有应力,则在淬火时 3 @/ X( ]' G, K3 `) e* E  {& U
会发生很大的变形或淬火裂纹。为防止这些问题发生,必须进行去应力退火。 ! m/ K6 p* ]* w9 v
德国热处理专家反复强调了这一点,他所带来的德文资料也证明了在德国去应力退火工序是模具制造 ' l7 l5 h( O* x6 z. F9 M
过程中不可缺少的重要工序。 7 R6 g; l. |# M6 I
我们坚持在模具制作过程中进行三次去应力退火:
6 w' s, B4 E7 K! t5 r% }2 ]3 c(1)在切削掉原材料体积的1/3以上形状或对原材料厚度1/2深度加工时,加工余量留有5~
$ }3 m6 |4 D3 j; H: \10mm,进行第一次去应力退火。
. q$ u8 T6 S& v7 }(2)在精加工留有余量(2~5mm)时,进行第二次去应力退火。 $ u1 D0 y9 F4 e
(3)在试模后,淬火前进行第三次去应力退火。
2 G# J" f1 V% W6 P) `/ _* _2 淬火
3 K! y3 k* G5 t  a9 _% g0 B! D设备为高压高流率真空气淬炉,真空淬火工艺见图1。
. J, J+ a5 O0 P; T+ W$ \4 ^) U- k6 S(1)淬火前:采用热平衡法,提高模具加热和冷却的整体一致性。对凡是影响到这一点的薄壁孔、 ; V7 R# U; w3 \4 U& P
沟槽、型腔等,都要进行填充、封堵,尽量做到模具能均衡加热和冷却;同时,注意装炉方式,防止压铸
' Q( P" O- t% `, ?/ F* ^& b模在高温时因自重而引起的变形。 & `) M6 l, E7 `% h
(2)模具的加热:在加热过程中要缓慢加热(用200℃/h升温),并采用两级预热方式,防止
/ {- i& E; j) J8 K$ w/ {8 J快速升温造成模具内、外温差过大,引起过大的热应力,同时减小相变应力。 + V9 D1 V7 X& p( f# p4 v' I8 E
(3)淬火温度与保温时间:要采用下限淬火加热温度,均热时间不宜过短或过长,一般由壁厚和硬
3 [" `7 t, e- W+ ?* i度来确定均热时间。H13钢淬火硬度与保温时间的关系曲线见图2。
% \, w$ G0 x5 d- _' f8 l% ?& c! E' y
图1 H13 真空淬火、回火工艺 . u2 ]; v- ^( F1 S, B# _! n
时间(min) . H$ k, `6 x3 d  n5 \
图2 H13淬火硬度与保温时间关系 # m# W" r; x% G+ l' ]" ^1 ]+ t
(4)淬火冷却:采用预冷方式,并通过调节气压与风速,有效的控制冷却速度,使之最大限度地实
6 S' J9 q2 t& Z- P2 i现理想冷却。即:预冷到850℃后,增大冷却速度,快速通过“C”曲线鼻部,模温在500℃以下则
& ~) W& b7 I, w* D# S+ |* u, T逐渐降低冷却速度,到Ms点以下则采用近似等温转变的冷却方式,以最大限度地减少淬火变形。模具冷
) h3 h  s- e, Q# T4 }3 }5 v却到约150℃时,关闭冷却风机,让模具自然冷却。 " K5 H& [. V6 R& F! i
3 回火 % H/ j+ }0 k, L) ~9 a7 [( J! w
淬火的模具冷却到约100℃时,就要立即进行回火,以防止继续产生变形,甚至开裂。回火温度由 ! i6 o4 Y2 C* L* X" D. ]
工作硬度来确定,一般要进行三次回火。   z) [0 [3 ?, _8 P
4 氮化处理
+ |5 U, i+ D( D- ]/ c# s一般压铸模经淬火、回火(45~47HRC)后就能使用,但为了提高模具的耐磨性、抗蚀性和抗 $ \" a/ A( U% y2 Y9 t1 P
氧化性,防止粘模,延长模具的寿命,必须进行氮化处理。氮化层深度一般为0.15~0.2mm。 , Q2 h$ c5 }; W! q- Q9 z  X1 C
氮化后需要打光,磨去白亮层(厚约0.01mm左右)。 " ]$ D6 w' H" U& q3 d2 b5 E  o8 i
5 几点说明
. r; q; |; D, g8 H' F# r2 [文本框: 800~850℃文本框: 500~600℃文本框: 200℃/h文本框: 50~80分钟文本框: 1020℃文本框: 风冷文本框: 100℃开始回火文本框: 600~560℃文本框: (2~3)h
& A. L( c( W) N1 b& C% ]1 A: ^(三次回火)/ r& L( q5 a% i3 \0 J1 ?( a
文本框: 空冷文本框: 温度文本框: 20分钟/25毫米文本框: 30分钟/
! g! B2 ?" u+ d7 {3 M  D25毫米! [, Z1 v! K  i( o6 m/ p1 G. w7 U
文本框: 时间文本框: 58文本框: 56文本框: 54文本框: 52文本框: HRC文本框: 1 10 100 1000
4 _/ I8 `" n( U' x8 U9 E(1)模具的热处理变形是由于相变应力、热应力的共同作用引起的,受多种因素影响。因此,在正
9 J* W% N& G% A; _8 I确选材的前提下,还要注意毛坯的锻造,要采用六面锻造的方法,反复镦拔。
) r) s$ _; n# K, \同时,在模具的设计阶段就必须注意,使壁厚尽量均匀(壁厚不均匀时要开工艺孔);对形状复杂的 & ~; N: ~9 G% e, q: A2 `0 z
模具,要采用镶拼结构,而不采用整体结构;对有薄壁、尖角的模具,要采用圆角过渡和增大圆角半径。
6 M, r4 {& }9 C. k0 a' W在热处理时要作好数据记录,长、宽、厚各方向上的变形量,热处理条件(装炉方式、加热温度、冷
- Q) E, h( L. ?) f( ], \却速度、硬度等),为日后模具的热处理积累经验。 ) a0 q0 A" g6 _* P& {
(2)本单位的压铸模的加工一般有两种工艺流程,都是根据实际情况确定的。 - J) r5 y- G' [1 p9 R6 d; M+ p2 k
第一种:一般压铸模。
- A. Q5 u2 j' o- r$ Q锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→粗加工→第二次去应力退 0 ^. J) a, A3 w
火(留有余量2~5mm)→精加工→第三次去应力退火(试模后、淬火前)→淬火→回火→钳修→氮化。
; ?* j1 f( ^% P; E* N$ b& b第二种:特别复杂的及淬火很易变形的模具。
! M: L4 M9 f& H  _# \锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→淬火→回火→机、电加工
2 S6 t7 y, Q6 ^% l→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→机、电加工→第三次去应力退火(试模后)→钳修→氮化。
