查看: 3522|回复: 8
[已解决] 正在绘图过程中的图档,CAD突然关闭,此图档就打不开了,怎办呀?急急
发表于 2006-7-21 16:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
正在绘图过程中的图档,CAD突然关闭,此图档就打不开了,怎办呀?急急;);)
发表于 2006-7-25 00:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有没试着用过图形修复,如不行的话偶就帮不上啦
发表于 2006-7-25 00:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2006-7-25 09:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
有时在打开dwg文件时,系统弹出“AutoCAD Message”对话框提示“Drawing file is not valid ”,告诉用户文件不能打开。这种情况下你可以先退出打开操作,然后打开“File”菜单,选“Drawing Utilities/Recover”,或者在命令行直接用键盘输入“recover”,接着在“Select File”对话框中输入要恢复的文件,确认后系统开始执行恢复文件操作。
发表于 2006-7-26 14:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
把图档的备份文件打开试试
) u4 y8 Q) [+ Q  l2 L就是把.bak改为.dwg
发表于 2006-7-26 15:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用recover命令试试
发表于 2006-7-27 18:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
最后判决!
recover  是唯一有可能挽救的办法!
发表于 2006-7-28 09:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1,修复文件+ I2 c9 d' Y+ g$ B! t; y5 ]8 _* a
2,修改备份文件
4 u* i7 T2 W0 x" D3,修改自动保存文件
发表于 2006-7-28 10:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
我用2006一般重新启动cad后,能自动恢复。
$ |* Q! R' B2 x+ U实在不行就把*.BAK文件得后缀改成dwg,可将损失降低到最低点。
