* c8 _) ~4 n0 ~& D. |2 R2 A. K8 [" X! n% t$ j
关于近段时间正式版发布的 中望3D 2014软件,已经有大神发现了永久免费版的转化方法!!破解原理是直接替换授权的DLL文件。亲测有效!看到好东西怎能不分享给大家呢!可以的话,请版主大人加精加分加赞哦!
0 {: G. Q5 r7 u 中望3D官方介绍:中望3D是广州中望龙腾软件股份有限公司推出的高端三维CAD/CAM软件,是一款集产品造型设计、模具设计、2-5轴加工于一体的全3D设计软件,包含曲面造型、实体建模、装配、逆向工程、钣金等功能模块,同时内嵌了高效智能的CAM编程系统。 b+ e/ r" v- M( n4 ~6 k" D
亲测感受:本人试用过这款软件,感觉它最大的特色就是易学易用。软件自带一个“边学边用”互动教学系统,将教程指导嵌入到操作界面中,互动性比较强,个人觉得比单纯看书籍或帮助文件有效率得多。另外,软件图标比较简洁,界面友好,操作没有国外软件那么繁杂。总之,我觉得中望3D这款国产三维设计软件会蛮适合三维设计初学者的,所以特此把破解版搬运过来造福大家。
% ]2 \+ ]) S5 q6 O0 K 1. 下载、安装中望3D2014:http://www.zw3d.com.cn/product-58-1.html0 K% ]$ A1 r% t+ [# W* s2 @
9 d) B0 |0 {' m' G' a# x
CAD论坛,CAD设计,PROE,autocad,CAD下载,CAD教程,cad快捷键,机械论坛,机械设计论坛,机械制造论坛,视频教程,机械CAD论坛,工程机械论坛,UG,solidworks,字体,打印,模型空间,安装,下载,练习,考试,安装,培训,工程师,机械,制图,工程,建筑,服装,工程师,招聘,cad设计论坛,认证,证书,工程师级3 w2 ~& ^& \0 P, M" ~* \ @
$ T1 P T. V! y 2. 下载中望3D2014 个人版永久免费授权号,必须对应你安装的中望3D版本8 p' ^" J2 g/ _. n
32位:http://pan.baidu.com/s/1eQGeWYA
: z4 b, N, z4 a9 c/ c 64位:http://pan.baidu.com/s/1hq9pqQw f0 K/ m) w) `+ K
$ R7 K* k6 |# h( p0 U
www.askcad.com: i. y; j2 ?. @0 [( s% p ]. I. L
& ?, d" f0 \4 h# k. F* V7 e 3. 将中望3D变为永久免费版。请确保中望3D已经关闭:www.askcad.com1 U1 {1 |1 ~( A6 j
9 [% }* ^2 t) e/ ^* Z/ h1 h J (1)找到中望3D软件的安装目录,通常位于C:\Program Files\ZWSOFT\ZW3D 2014 Chs (x64)或者C:\Program Files\ZWSOFT\ZW3D 2014 Chs,将“个人版永久免费授权号”(即压缩包内相关文件)复制到安装目录下替换掉原来的文件。CAD论坛,CAD设计,PROE,autocad,CAD下载,CAD教程,cad快捷键,机械论坛,机械设计论坛,机械制造论坛,视频教程,机械CAD论坛,工程机械论坛,UG,solidworks,字体,打印,模型空间,安装,下载,练习,考试,安装,培训,工程师,机械,制图,工程,建筑,服装,工程师,招聘,cad设计论坛,认证,证书,工程师级* P$ v9 g& [, q6 E0 t$ H! L" k3 h% V; G- J% [7 p
(2)打开中望3D软件,永久免费版转化成功。软件转化后,软件开启没有了需要激活的提示,关于中望3D页面最底部产品那,没有了Trial的标识。软件标题栏显示中望3D2014试用版不影响使用。CAD论坛,CAD设计,PROE,autocad,CAD下载,CAD教程,cad快捷键,机械论坛,机械设计论坛,机械制造论坛,视频教程,机械CAD论坛,工程机械论坛,UG,solidworks,字体,打印,模型空间,安装,下载,练习,考试,安装,培训,工程师,机械,制图,工程,建筑,服装,工程师,招聘,cad设计论坛,认证,证书,工程师级& l- h7 f2 M9 注意:国内的软件商一般不像proe、UG那样会去打企业盗版,但也有风险。用此方法转化的免费版还是建议作个人学习之用。
8 D3 R/ a) ~0 |- J5 q' J, q; Z7 S【中望3D2014的新功能】& Y5 X a" G# x0 H. A) w0 b0 m; J" L
全部功能可以到查看http://www.zw3d.com.cn/special/list-98.html,下面摘抄了部分功能。
, g" k9 l" S6 [8 I
% j V9 K3 }$ [( o4 S0 f1、文件数据自由输入/输出,完美兼容主流三维CAD数据格式
& Q+ E7 _. [; O· 中望3D 2014安装包集成了InterOP格式转化器,无需单独安装 · 保证导入的所有三维CAD数据格式高保真 · 支持直接输出CATIA文件格式,并新增直接打开SolidEdge文件格式,保证企业内外合作流畅性 2、历史管理器/装配管理器,让操作更加灵活轻易 · 中望3D 2014安装包集成了InterOP格式转化器,无需单独安装 · 保证导入的所有三维CAD数据格式高保真 · 支持直接输出CATIA文件格式,并新增直接打开SolidEdge文件格式,保证企业内外合作流畅性 3、人性化特征锁定,缩短时间,防止出错 · 历史管理器在建模过程中,不包含属性/层/隐藏/ 显示相关操作、公式及变量的设置、点云操作及插入/移动/镜组件操作,从而提高历史特征重生速度 · 装配操作在装配管理器中执行,组件管理更加轻松容易 4、新增多组件插入功能,让装配设计一步到位 · 新增“多组件插入”功能,可以同时插入不同或相同文件中的多个组件,装配一步到位 5、全面优化工程图功能,2D与3D交互更流畅 · 视图及尺寸标注改进 · 直接拖拽剖切线更改剖切位置 · 快速从右键菜单中添加一个新的阶梯或更改投影方向 · 尺寸中的任何元素可以拖动重新定义 模具设计6 ^) a. i! ?; L s
2 Q0 [8 L& w; W3 Y+ Q
中望3D 2014 进一步优化模具模块,可满足更高设计的需求。
4 O5 e8 y* \# u9 S' R4 B通过模具工具,可以简化模具设计流程,快速分型及结构设计等,提高工作效率。 1、智能化模具项目操作,效率大大提高 · 创建项目时直接提供单腔和多腔定义选项、收缩率定义选项 · 自动创建模具项目结构(布局,型芯和型腔) http://www.zw3d.com.cn/uploadfile/2014/spimg/6.jpg 2、高效布局功能操作,化繁为简节省工作时间 · 轻易创建布局基准并调入产品完成多腔设计,高效地完成不同产品的多腔布局 · 改善后的工作流程和布局更符合实际的模具设计流程 http://www.zw3d.com.cn/uploadfile/2014/spimg/7.jpg 3、灵活的分型设计,让设计随心所欲 · 自动创建分型面,支持实体产品分型和非实体产品分型 · 提供和完善更多模具结构设计工具,如果流道、浇口、水路、滑块、斜顶等 http://www.zw3d.com.cn/uploadfile/2014/spimg/8.jpg CAM编程6 k- g9 ]3 j( N- J
优化的CAM功能,刀具路径计算变得更准确、更智能,有助于延长刀具的工作寿命、提高加工效率。 1、全新刀具路径编辑器,极大节省了编程时间 · 更新无需重新计算整个刀具轨迹编辑的元素,极大地节省了编程时间 · 支持修剪现有的刀具路径,可以通过窗口、链选择或多边形定义修剪区域 · 重排序功能可以自由改变刀具路径的切削顺序和方向 · 重链接可以自由更改刀具路径的进/退到方式 http://www.zw3d.com.cn/uploadfile/2014/spimg/11.jpg 2、粗加工功能加强,更精确,更高效 · 粗加工的区域分区加工计算更加准确,从而减少抬刀,提高了加工效率 · 层加工支持每层不同的下刀量 http://www.zw3d.com.cn/uploadfile/2014/spimg/14.jpg ' E, Z [! @5 ^, p% [+ |2 f* r
$ k( n p$ M# H$ |% x4 x2 S9 I
" M7 t% ]& `6 T* `
+ ^3 I: a3 q! l ' P* P' R( Y" i
& d) k* \3 p$ S3 p
补充内容 (2014-8-20 16:57):
# D9 V5 z. S( n' b! s* X9 _' G$ A破解版已经更新了,是可以破解最新的。7 W6 \8 k1 z S0 X/ g& ^7 o
' \4 K$ L8 f, ], Y# A
补充内容 (2014-10-29 14:06):
$ _$ O, A/ Q- t' d2 X" C里面更新的破解版SP版也是可以破解的,已经试过了。 |
