查看: 3574|回复: 13
[讨论结束] 请问:单向阀与溢流阀的位置关系...
发表于 2013-5-22 11:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
单向阀与溢流阀的位置对系统影响大不大?/ t' o# b1 j3 |( [' o/ p2 {
( {+ b/ C! m+ N, a( d- D* f
1、泵→单向阀→溢流阀
0 i. A% d3 ^0 \1 ?" O: I* w2、泵→溢流阀→单向阀
% O) ^$ O/ j, [/ T% ?2 {+ j& R. W& p
1方案是调节系统压力。
" d6 e3 V& e% z* z* c2方案是保护泵。1 Y9 b1 }  S' L3 `0 ?
$ d0 [. G0 |) {) T7 R0 E4 u# ^8 d在实际应用 中,哪种方式会更合理,更科学呀?! X5 P: f9 g" ?$ Y$ z4 R
" E% I) V/ Y0 ?5 }) L1 _7 s; M" p# r$ k$ z) X
谢谢
发表于 2013-5-22 13:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一般是泵→溢流阀→单向阀。- |1 {8 I9 B- O  V5 r9 [3 h: ^0 i8 C
单向阀在后是保压要求。
参与人数 2三维币 +4 收起 理由
自流井 + 2 应助
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-5-22 15:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不存在哪种更科学更好,取决于具体的应用场合。" _3 P4 M+ a5 M2 T& K, R: K2 c4 P
这2种方案溢流阀都能保护泵。
, _' t: J& f7 }: Q泵→溢流阀→单向阀,主要优点是单向阀保压。; P+ y" y! _! Z0 A
泵→单向阀→溢流阀,主要优点是溢流阀出了保护泵,还能保护阀或者说油缸等其他元件。(温度变化大的系统用)0 m# Q' `1 }$ X# L0 J% n
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-5-22 19:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
  X4 y1 K+ A# w. o
1 B* {: q- I7 y& ?+ T+ Z6 R! K& @泵→溢流阀→单向阀-多泵
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-5-22 20:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个问题还真说不清楚了,自流井出了个看是简单的问题
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-5-22 22:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
liuxdliuxd 发表于 2013-5-22 19:55 static/image/common/back.gif5 J4 M' w$ }# [1 D# a
泵→溢流阀→单向阀-多泵
) m( D; \9 }* h我也认为溢流阀在单向阀前面的应用场合比较多点
, N- x  R7 M4 O8 L
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-5-23 09:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
zls888 发表于 2013-5-22 20:50 static/image/common/back.gif3 n1 X9 Z4 a$ z0 T& E/ [2 m5 f
: d1 c7 H1 e; Y. z; g! {# {& ?" U是的,这个问题需要具体回答。+ m/ }# Z/ Y# L! p0 |( b
" ?- Z, f1 S7 W4 G3 t8 V9 d看看这个,N年前的了。; E5 m0 ?8 i9 \* v( _. ^0 `6 P
% S0 t; v0 w6 |5 q  t
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... =%B5%A5%CF%F2%B7%A7
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-5-23 11:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
确实是需要具体问题具体分析的吧
8 L  u6 x2 P# X溢流阀在前单向阀在后,溢流阀只能起到保护泵的作用,对系统其他部分起不到保护作用,如果是齿轮泵等不带限压阀的泵还有点作用,如果是有限压装置的柱塞泵等等,作用有限吧。1 B4 H( E  k0 e' }
但是多泵系统估计一般用溢流阀在前单向阀在后。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-5-23 20:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
没什么要发表的了,学习啦!
发表于 2013-5-23 21:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
实际设计中,绝大多数情况是泵-溢流阀-单向阀。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-5-23 23:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
我认为应该是泵-溢流阀-单向阀。因为溢流阀的作用是限定系统最高压力,而单向阀是防止压力变化时油回流。当单向阀质量一致切可靠时,
  z7 |4 _4 [4 N7 _7 n$ d4 N泵-溢流阀-单向阀方式的好处是如果偶然停电,泵没有工作,而溢流阀的质量又不太好,这是单向阀可以保证系统中的又不回流,系统的设定最高压力不会变化。
+ d3 D% O  L1 n  D9 {, F反之如果是泵→单向阀→溢流阀方式,如果偶然停电而溢流阀的质量又不太好,这时虽然单向阀没有油流过,但系统内的油会进过有內泄的溢流阀流失,从而造成内部最高压力变化。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-5-24 16:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
我建议使用泵→单向阀→溢流阀的方式,在保护泵的同时也保护系统,防止管路停泵后带压。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-5-25 00:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不存在哪种方法合理科学的问题,关键是取决于液压回路的功能与作用。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
 楼主| 发表于 2013-5-28 10:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
. O* y) S6 Z) E: k3 J1 m8 T9 s9 ^! U" S5 M, b4 U, ^
感谢大家。。。按实际工况使用了。。
洪哥 + 3 有始有终
