11天前
查看: 1644|回复: 6
[已答复] 一般公差标准适用范围问题
发表于 2013-5-22 15:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
GB/T 1804    一般公差 未注公差的纯属和角度尺寸的公差
  n$ n7 u: G# E5 Z( Q% r8 U- SGB/T 19804  焊接结构的一般尺寸公差和形位公差0 F: n% f4 A5 a# e1 z) r, Q  {; C( |
适用范围:/ N# T- k7 {- j2 p' w, w
1804适用于金属切削加工的尺寸,也适用于一般的冲压加工的尺寸。非金属材料和其他工艺方法加工的尺寸可参照采用。下面也讲了可以适用于机加工组装件的线性和角度尺寸。
. C1 q* O1 T/ ]0 ?$ g% p' M, x# z19804规定的一般尺寸公差和形位公关适用于焊件、焊接组装件和焊接结构。
6 J. D, ?4 R5 I6 F$ ]* Z3 X: o- {4 o! }6 Y1 j/ \
按照上面的说法,是不是可以理解成1804适用于零件和机加工组装件而19804适用于焊接件与焊接后的组装件?9 ?4 p" R/ }7 L9 I! _
0 u+ ]: N8 a! C0 I2 g# {
发表于 2013-5-22 16:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
本来就是两个不同类别的要求。$ Y# A" l" m; W( C
一个适用于切削加工和冲压加工件,另一个适用于焊接件。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
asdolmlm + 1
发表于 2013-5-22 17:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
两个标准都对适用范围进行了明确说明,不知楼主想说明什么?
发表于 2013-5-22 17:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
不同类别零件使用不同标准,在标准中也会对标准适用范围做明确规定。
发表于 2013-5-22 20:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般公差应该包含了下面一项
 楼主| 发表于 2013-5-22 22:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我发这个帖子的目的就是想确认一下自己对这2个标准的理解是否正确。/ N( j$ }( G+ o, N
看GB/T 1804,适用于零件和机加工组装件,GB/T 19804适用于焊接件与焊接后的组装件,我觉得可以这样理解。对于大部分的图纸而言,公差要求的都单独标注出来,一般公差的话都要在技术说明中说明下,不同的图纸对应的一般公差标准不同。
发表于 2013-5-22 23:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
snoopy2556 发表于 2013-5-22 22:49 static/image/common/back.gif
: m# I1 \, N8 Y0 d/ \我发这个帖子的目的就是想确认一下自己对这2个标准的理解是否正确。
: p5 a0 [) F" h看GB/T 1804,适用于零件和机加工组装 ...
& t2 I2 L; l/ J8 x# T( B( L9 y
理解正确
