查看: 2005|回复: 5
[已解决] VB启动CAD有问题
发表于 2013-5-23 09:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
2 z) H9 V$ u- O
7 W: Z5 Z9 A' Y5 R. i5 K, }) r% c各位大虾
$ U( s  E. U0 s$ w- N8 I本人在用VB启动CAD时出现“类型不匹配”的现象,无法启动
  1. Public ACADApp As AcadApplication On Error Resume Next
    1 [& ?, \3 Z# H4 R
  2. Set ACADApp = GetObject(, "autocad.application")6 B# J6 c$ d' S
  3. If Err Then
    ! t) _1 O; b, ~2 t0 `
  4. Err.Clear, X) u; k- C( a& W! W) g  D; c
  5. Set ACADApp = CreateObject("autocad.application")
    # n' o$ j  \( B& T: C: n
  6. If Err Then
    - Q, d& }! S6 f) v& a
  7. MsgBox ("不能运行Autocad,请检查是否安装了autocad")" h: N0 L2 C2 \0 a) q
  8. Exit Sub
    . d, o3 \, `$ j3 T! e
  9. End If4 `: P6 z& m9 ~' T% P( b
  10. End If
    - X) H/ `/ r4 Y& F
  11. ACADApp.Visible = True
复制代码
请求帮助!8 q: e) u! Q" b7 ?
7 d; C9 {/ T- j7 y* V2 R- h
4 Y* T. M& B. F# c, W
 楼主| 发表于 2013-5-23 09:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是不是本人装了两个版本的CAD的原因啊2004\2007
发表于 2013-5-23 15:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
你引用AutoCAD类库了吗?
 楼主| 发表于 2013-5-26 14:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
引用了,在只装2004时可以调用,但在两个CAD系统下就不能用了,
发表于 2013-5-27 15:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
在 autocad.application 后面加上版本号,例如
  1. CreateObject("autocad.application.16")
复制代码
应该是打开2004的.或者
  1. CreateObject("autocad.application.16.0")
复制代码
,我手头没有这两个版本,也说不准.反正2004是R16.0版本,2007是R17.0版本,打开2007应该是
  1. CreateObject("autocad.application.17")
复制代码
或者
  1. CreateObject("autocad.application.17.0")
复制代码
,前提是和引用的类库一致
 楼主| 发表于 2013-5-28 12:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
搞定了,多谢了
