9天前
查看: 2410|回复: 11
[已解决] 关于公差的标注,请各位达人指教。
发表于 2013-5-23 11:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
如题。
& K1 Z! d( Z/ r5 b
5 `% D) r) w9 q7 r* _% j尺寸50(+0.5/+0.2)与尺寸50.2(+0.3/0),这两个标注,对工艺及加工者的影响?4 K  O7 I2 w9 U1 r
; Z# B% \+ k8 X* H. J两者的公差带一样。
, d8 t: P  r, s' K5 v
% R* Z3 D3 k2 k3 H( b' m4 x我认为对实际工艺、加工的要求,肯定是不同的。但说不清。
$ D, l& Y' O' @7 f( a8 g# [8 O3 g$ y& s
请各位达人指教。。。。# U( k) _) b, X9 q& v* G1 ~
6 @( q& b% v0 g; v9 p/ H1 `6 n谢谢!
4 X1 k0 M' b4 [5 _3 |: b/ |/ \
0 i) }% t" }0 q* V4 z" X) L
洪哥 + 2 鼓励内容清晰求助帖
发表于 2013-5-23 12:56:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不对称的公差标注多是设计时考虑配合制,加工时通常按50.35 /-0.15来做,德国人爱用对称公差做工艺,我们厂定做的山特的铣刀,圆角有公差R5-0.5,他们的刀具设计图就标R4.75 /-0.25,可能是这样合格率高。不过也有例外,像铰刀之类的成形刀,做成最大的寿命好
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-24 22:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
肯定有影响的,50与50.2的基准都不一样了+0.2~+0.5是以50为基准的,正公差的尺寸一般是内尺寸
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-25 09:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
两种标注从加工精度上看是一样的。从便于测量和计算方面来看,还是前一种较合适。后一种基本尺寸带小数,但偏差值却较大,在实际应用没有必要,用前一种较清晰,不易出错。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-25 16:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
区别不大,感觉50(+0.5/+0.2)好些。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-26 15:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
最好取+0.5/+0.2,这样车间的师傅也好加工,因为基本尺寸是50,如果是50.2误差会大一些
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-26 20:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
实际不是一样的么,没什么区别的。用前一种表达更清晰点
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-26 20:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
假如不是配合的话,一般都是在图纸标50.35 +-0.15的吧。。。 但是,基准就不一样了,一个50, 一个50.2
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-5-27 06:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
前几天出差,才回来看。。。
# E, p: m, y  c6 ~6 ]$ ?) d  l( W2 r3 L7 Y
谢谢楼上各位!
  r. s) z" s3 F4 [7 \8 T) t& j6 d. t3 N# @& y8 ?( e$ `
洪哥 + 2 有始有终
发表于 2013-5-27 10:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般情况下,标注公称尺寸取整。所以第一种是常见的。标准的。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-27 11:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
设计中主要看装配件关系,两件装配基本尺寸是50,那么拆分单件时标注以基本尺寸为主,这也便于校对、审核。单一从加工上来看没什么大的区别!
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-6-3 23:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题看似简单,在加工控制时也似乎没什么问题,而实质是的问题是有,而且很大。+ u- U6 i6 w; P  y* G
1。所有的图样标注,首先来源于公称模型,现在即是CAD模型,其中有最根本的功能要求与装配关系。所以这尺寸值的来源是唯一的,公差是控制加工的信息,同样是在这个功能基础上的。- E+ e! E3 x0 c  D
2。设计图样携带差应该始终传递着功能信息,从设计流程上看,下游应该无权改动。而国内的随意改动恰恰是我们技术和流程管理中的问题,以及理念站的差异, `1 ~" _: P1 Q# r% x
3。当功能信息始终传递时,加工人员根据这些信息和加工工艺,会有针对性地控制加工控制点,而这些信息没了后,那未结果就完全不一样了,这也许会影响到后面的装配,尽管工件也许是合格的. ^+ c  t4 {. X# @+ k: b
4。测量用的是什么图样?原始的还是工艺的?这会引起混乱,而如果是用工艺的,也许在遇到几何公差(俗称形位公差)时,更会遇上问题。
- B5 {3 [5 B) u$ D. I% L
' t+ X! w  G$ L; @9 @* d1 n所以说,图样中的公称数据在整个设计、工艺和检验中应该是保持一致的。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
洪哥 + 6 感谢帮助
