查看: 3925|回复: 15
[分享] 才发现的简单的SW2013SP0升级到SP3方法
发表于 2013-5-23 17:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西运城
     我的电脑是W7旗舰版,原来电脑里有安装好的SW2013SP0,一直在用。不用卸载原来安装好的SP0版本。* B2 L  @( M! u* k
   1.下载SW2013SP3文件,我是在solid_user老大这里下的,地址:http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1222739&highlight=SW2013
% i. N/ U3 s) X$ A' T; \5 v   2.将下载的解压成文件夹。
0 \! i& o, I" i$ s! F   3.电脑断网。) d; k3 Z' k, _: J  P- L% c3 s) W
   4.运行SW图标的setup安装包。3 O0 M  W" `1 h8 ?1 {, X5 a, Z
   5.单机安装\显示无法联网时点“取消”\一直“下一步”\到选择安装位置时一定要选择原来SW2013SP0的安装位置\直到点“完成”。
" z% z/ `. j6 V5 h1 f4 [   6.重启电脑(软件不需要重新激活),大功告成!8 s+ k4 Y! z# s! G; A! L, @( E
   打开SW2013后,在右上角帮助的“?”右边下拉箭头选最后一项“关于SolidWorks(A)……”,查看版本是不是已经变成SW2013SP3。呵呵……是不是很简单?本人已经用2周,验证没有任何问题,才发此贴。我不知道是不是大家一致这么弄的,但是在论坛里没有看到这么弄的。如果重复了,就请管理员把这个帖子删了。
阿帕奇 + 3 谢谢你的告之
发表于 2013-5-23 18:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
集成版可以更新安装也可全新安装,把iso文件载入到虚拟光驱中安装
发表于 2013-5-23 20:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
SP3有何新功能?现用的SP0
发表于 2013-5-23 20:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我还在用着2012,落伍了
发表于 2013-5-25 10:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我还在用着2010,机器差不敢升级.同事之间图纸要共享,更不敢升级
发表于 2013-5-25 22:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主,升级后,有什么明显的变化吗?
发表于 2013-5-26 07:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
要换新版本的话, 我一直基本上是  重装了系统 再安装的 ,费时费力...& K  A( U6 R) r
1 o) E: k* Y+ e6 \下次试试楼主的
发表于 2013-5-26 10:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
一直都是不用卸载就升级操作,也可以卸载不需要的版本全新安装,但从来不用重装系统再安装sw软件的。sw安装其实很方便简单了相比其他软件。
发表于 2013-5-26 11:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
一直在用2010sp4.0,感觉一切良好,最起码熟悉了
发表于 2013-5-26 12:15:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
我的2012sp5就是这样升级的,我以为大家都是这样弄得??
发表于 2013-5-26 12:17:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
壮志凌云! 发表于 2013-5-26 11:26
: B* q& B; _6 }  w一直在用2010sp4.0,感觉一切良好,最起码熟悉了
! w" V* Z0 J4 P- V4 Z& W" Q( s请问你的是64位吗,可不可以发一个sp4的下载地址
发表于 2013-5-28 22:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
现在软件升级真快
发表于 2013-5-29 08:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我装过了,正如楼主说的那样,安装好用。
发表于 2013-5-29 08:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
这个不知道,试试去。
发表于 2013-5-29 08:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
本来就可以直接升级的
 楼主| 发表于 2013-6-3 03:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
彤儿 发表于 2013-5-23 20:10 static/image/common/back.gif
  @% l1 `0 ~2 X: ASP3有何新功能?现用的SP0
2 ?' ^- Q' T( r" M9 i
其实我升级的动力不是因为新功能,是出工程图时总是软件崩溃退出,搞得我很烦……
