查看: 1781|回复: 8
[求助] 油路板材料
发表于 2013-5-23 18:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
请问油路板(阀板)是什么材料,经过什么热处理?: H4 _$ G  M  Z, a0 ]% w: R
是锻打件  然后调质处理的?
发表于 2013-5-23 18:49:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
) k  y7 D0 q/ ?( L+ W/ u, b7 e
A3、A5普通碳钢就行,锻造,发兰就可以,不需要其他热处理。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-5-23 19:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
看用在什么地方,A3(Q235钢材);45#钢;45#钢锻打;不锈钢都有
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-5-23 21:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
一般用20#钢板比较好,Q235太粘,容易乱牙。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-5-23 22:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
45#锻打后调质处理或者使用超硬铝。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-5-24 21:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
铝材料的油路板也是有的
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-5-28 12:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
asdolmlm 发表于 2013-5-23 22:18 static/image/common/back.gif
% b. ^( z5 p( U45#锻打后调质处理或者使用超硬铝。
( j' a& T) z3 E
我比较赞同你的。楼上说的A3、A5普通碳钢、、我表示有点不理解。。你觉得呢?
发表于 2013-5-28 16:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看你的压力,压力低A3,45都可以,压力高45锻打,调质
 楼主| 发表于 2013-5-28 17:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
zjlxlc 发表于 2013-5-28 16:16 static/image/common/back.gif
: \4 e& _+ H/ G5 v看你的压力,压力低A3,45都可以,压力高45锻打,调质
5 `' s9 _/ O7 T# L: |0 D8 ]恩。~~TKS~~
