查看: 1613|回复: 3
[求助] 管端开裂咨询
发表于 2013-5-23 18:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
7 @* e7 q5 k! e, g4 n3 A1 h7 t4 X) z+ L. `3 ^3 p
有一管状零件上端悬挂安装并装有缓冲橡胶垫,由于设备有17Hz的振动,零件自重15Kg,经常在使用过程中发生下端象竹子一样的纵向开裂。零件经调质处理(HB280~320),不知道这种现象是热处理问题还是原材料的问题。感觉一点韧性都没有。调质前增加一次正火不知道有没有用。
发表于 2013-5-23 21:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
可能是零件结构问题,疲劳强度不够。最好贴图,利于分析。
发表于 2013-7-29 08:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也有个管状的零件跟你这个失效的情况十分类似,后来分析了两个原因,1是零件承受的轴向压力过大,超出强度极限,2是成活后材料硬度较高,hrc40-44,韧性不足,两个原因导致管端外圆容易产生纵向裂纹,大多都不是太大,最长不过20几个mm,有的能够裂透管壁,非常可惜。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2013-7-29 17:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
和硬度关系很大,硬度高钢管残余应力就高,脆性大,容易导致劈裂。
ajhtiger + 3 技术讨论
