查看: 3602|回复: 8
[求助] 请各位看看这样选择干式配电变压器合适不合适
发表于 2013-5-24 08:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
有一台小日本生产的设备,额定电压200V,总功率大概280kva,需要一台干式自耦变压器作为配电设备,8 P, R! ^$ s. [3 L" s8 {9 `3 N2 T
我选用OGSL-400/0.38/0.2的干式自耦变压器,380v侧三个分接头分别为+5%、-5%和额定分接,/ i: c- `* E' ?- G0 V# C
电源侧电压为380v,考虑到变压器内部损耗问题,这样选择变压器低压侧可以得到200v的电压吗?
7 a3 n0 P- @5 X' V$ l6 B; }: x8 q另外,我选择的是铝线变压器,它的能效等级满足现行国家规定吗?现行标准是什么啊?
; M5 }0 d3 b4 m# V0 h- b; ^8 C. W' g8 J0 a  o  h" y
各位大侠有知道的帮忙分析一下啊!
发表于 2013-6-1 14:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
变压器出口电压与理论值之间的电压调整率取决于变压器的阻抗,与损耗没什么关系。这个是可以计算的,但要有变压器的相关参数。另外变压器的能效等级与导线是铜或铝没有关系,只取决于损耗水平。
pangpang + 5 应助
 楼主| 发表于 2013-6-3 11:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
sdreader10 发表于 2013-6-1 14:20 static/image/common/back.gif
# R. z3 B$ }2 _3 u变压器出口电压与理论值之间的电压调整率取决于变压器的阻抗,与损耗没什么关系。这个是可以计算的,但要有 ...
# ?5 T" Z+ ~$ d
它的短路阻抗是2%,这样对出口电压影响不会太大,但又产生了一个新的问题,就是设备起动时励磁涌流比较大,但是由于线圈匝数较少,短路阻抗又不能做的太大,这个数据选的好纠结。
pangpang + 3 认真参予
发表于 2013-6-4 08:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以比较一下设备的励磁涌流和变压器启动时的励磁涌流孰大孰小, 如果变压器大的话, 那变压器随设备的励磁涌流也应该没问题, 如果不行的话可以在设备上加装一个继电器之类的东西, 控制设备合闸时的时间点, 把励磁涌流控制在较小的范围内.
pangpang + 5 应助
 楼主| 发表于 2013-6-5 23:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
sdreader10 发表于 2013-6-4 08:38 static/image/common/back.gif5 y: @) H" l9 j. a/ D
可以比较一下设备的励磁涌流和变压器启动时的励磁涌流孰大孰小, 如果变压器大的话, 那变压器随设备的励磁涌 ...
$ l: ~( K3 O' g7 B, v; r2 n
设备主要负荷是电热丝,其次还有部分电机,电机容量占设备总功率(280kva)比例较小,这样的设备会产生较大的励磁涌流吗?另外,对励磁涌流这个概念有些模糊,可不可以烦请大侠简要赐教一二?
发表于 2013-6-6 08:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
励磁涌流是指变压器在一开始通电时产生的较大的冲击电流。通常在通电时所加电压为正弦波(在一个周期内有两个幅值和两个过零点),在铁心中感应出磁场并产生励磁电流,这个电流是根电压的变化率相关的,在电压最高处(也就是正弦波的两个幅值处)其变化率为0,这个时候通电不会产生励磁电流,当在电压过零点其变化率最大,这个时候合闸通电产生的励磁电流最大,通常可达额定电流的十几倍。一般情况下铁心中有剩磁(比如通常所说的磁滞回线),剩磁与感应的磁通叠加起来会进一步增大励磁涌流。在三相电力系统中,由于各相相位相差120度,所以无法同时控制三相同时在电压幅值处合闸,也就是说励磁电流无法避免,但可以控制合闸时间节点将其控制在一定范围内。
 楼主| 发表于 2013-6-6 14:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
sdreader10 发表于 2013-6-6 08:43 static/image/common/back.gif$ @1 j; S, v: q: q5 I
励磁涌流是指变压器在一开始通电时产生的较大的冲击电流。通常在通电时所加电压为正弦波(在一个周期内有两 ...
9 w" ~# X2 I4 `, X" @0 P" x哦,励磁涌流的概念是不是跟短路冲击电流的概念类似啊?
发表于 2013-6-7 08:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是冲击, 但不是短路冲击, 通常叫合闸冲击.
发表于 2013-6-8 20:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
只要负载的视在功率小于变压器的容量就行  在这种情况下输出电压就是额定输出电压
